Одиночный стук при старте и вывернутых колесах
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Всем привет!
Долго курил поиск, но впрямую мой случай не нашел.
Беспокоит одиночный стук слева спереди при старте и вывернутых колесах. Также проявляется при переезде через ухабы и бордюры, когда подвеска получает заметный ход.
Втулки стаба новые (оригинал). Полдня корячили в сервисе, гоняли, шатали, вывешивали на подъемнике. Не нашли...
Всем привет!
Здравствуйте всем.
У меня как ни странно но описанная фигня тож появилась, диагностика и полный осмотр подвески причины не выявил :(. На всякий случай сменил шаровые, сайлентблоки, которые понемногу начинали взывать к замене. Фигня не ушла... Может что-то с рулевым (за исключением наконечников, которые в норме)? В отличии от Zmei проюзать полностью форум не успел, поэтому к вопросу присоединяюсь.
Изменено пользователем valis24ru
Автомобиль: в подписи
Вывернутое колесо отличается от прямого только изгибом ШРУСа. Это так, для начала раздумий.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Всем привет!
Здравствуйте всем.
Блин , ребят , такая же фигня ! Хотел уж тоже тему создавать.
При начале движения и в основном при повёрнутых колёсах слышен одинокий но довольно сильный удар. Далее при езде и поворотах всё нормально. Всё происходит как правило при трогании с места.
Изменено пользователем олегТТ
Проверьте-ка крепления переднего моста (сайленты моста)...
Много чем, кроме ШРУСа. Хотя бы положением шарниров рулевых наконечников и шаровых опор. Но не суть. Вчера менял ступицу слева - роверил ШРУС -он в идеальном состоянии.
Это мысль. Надо посмотреть переднюю подушку РПМ, она у меня с трещиной давно...
Не только переднюю, боковую ещё, она как раз справа...
Угол поворота шаровой удара не дает, стучало бы не только при старте на вывернутых. Положение рулевых наконечников на реечных рулевых удара не дает.
Ну, слушайте, не думал, что найду подобные болячки у других жипов. Чем помогут бывалые на форуме?
Симптомы один в один схожи. Не вирус ли... :)
Шрусы проверены, кстати....
На крутом бездорожье ударчики ощущаются при увеличенном ходе подвески и с поворотом колес (причем вправо или влево - значения не имеет).
Подобный удар происходит и при "проскакивании" лежачих копов (жирных :crazy: ) на "относительно" небольшой скорости в период, когда колеса идут вниз.
Несколько автосервисов трут затылки: стук есть, найти не могут где.
За мысли про подушки РПМ - спасибки. Надо залезть.
У меня тоже самое. Ещё когда по разбитому асфальту едешь. Всё вроде пролазили.... Единственное на что думаю, это нижние шаровые у меня им точно писец, люфтят. Ещё есть подозрения на сайленты нижнии. Один хрен рычаги снимать,заодно посмотрю при замене опор.
Сайлентблоки передних нижних рычагов. Было так же, сменил, ушло.
Дружище, а какие сайленты ставил? Склоняюсь к MOOG, но может ещё что посоветуеш....
Правильно склоняетесь, хорошие они, МУГи...
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Я бы не стал торопиться с Мoog... Неоднократно читал о нареканиях на них...
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Мууг хорошая альтернатива оригиналу, проверь все-таки шрусы еще раз...
Джиповоды-WKйщики из США что-то на именно МУГ крошить батон не торопятся...
Крошат батон у нас... Мобыть из-за кривой установки сайлентов в рычаги, но может быть и...
Поездил под дождичек... Седня тишина... Ну в общем ШРУСы тут явно не при делах, так ведут себя сайленты рычагов. Намажу ка их мылом, а то менять - много чести для такого гамно-мобиля...
Мы говорим о рычаге в сборе или о ремонте "по частям"? Для ремонта "по частям" нужны прямые руки, а в сервисах в России с этим не очень...
Кроме того, не исключаю поставку "серую" (не того уровня контроля качества, что поставляется для внутреннего рынка США, была аналогичная фигня с аммортами Ранчо).
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Тоже мучился с этим стуком и как другие облазил всё. При замене амортизаторов заметил что один из них
свободно болтается в вилке из-за сломанного болта (описал это в теме про аморты). Не знаю из-за этого ли
стучало, пока особо не ездил, но во время пробной поездки было тихо.
Ну уж откровенные неисправности типа "болт лопнул и отвалился" думаю все проверены...
Ну прощупать подвеску при наличии стуков надо, надо, и самые неожиданные места тоже...
Автомобиль: Grand Cherokee
В общем, данный стук у всех. У меня тоже такая же хрень.
Есть предположение подтянуть крепление рулевой рейки.
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Была такая проблема, ослабли как не странно болты верхнего рычага "подковы", затянул - стука нет.
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Стук есть, никуда не ушёл, хотя перепроверил и подтянул все болты и гайки.
Где копать ума не приложу, мистика.
Автомобиль: jeep grand cherokee
та же беда. Где-то месяц назад был на диагностике ходовой. Приговорили шаровые верхних рычагов, передний амморт слева и сайлентблоки переднего моста. Купил амморты KONI FSD, шаровые MOOG и оригинальные сайленты на мост, поменял, остались глухие невнятные стуки - похоже на рейку. На сегодняшний момент передняя подвеска опять гремит, снова ее всю перетряхнули на там же сервисе, где и происходил предыдущий ремонт. Сказали, что опять верхние шаровые под замену, если не поможет будем искать дальше.))) Бабло утекает, а стук остается)))
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@jeep2012, Если они тебе элементы подвески протягивают в вывешенном состоянии, то так и будешь кругами около сервиса ездить.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
такая фигня началась после замены сайлентов нижних рычагов. Сайлент аморта - муг, задний передний - райбестос.
После замены появился стучок / щелчок при трогании и вывертах колес - далее при движении стуков нет.
http://jeep4x4club.ru/topic/28914-problemma-wk/page__gopid__760765#entry760765 вот тут говорят что причина в задных сайлентах. Дело в том что на оригинале посадка резинка сайлента к железке рычага. на муге и райбестосе сайлент имеет посадочную метал. втулку которая одевается на железку рычага - отсюда по предположению и выходит щелчок при трогании, также советуют подтянуть регул. болт рейки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • buzz
    • Георгий Олегович
    • TRS Motors
    • Иван134
    • Roger
    • avpenergo
    • Егор Пятигорск
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
