Уважаемые подскажите,потек мост правая сторона,Вроде где то вычитал что для моста с варилоком это обычное дело.Масло заливал по фэн шую 75 на 90.И собственно вопрос.что будет если старое слить и залить 75 на 140 до устранения головняка?Просто у меня его много и потекший мост не первоочередная трабла.
Для моста с варилоком рекомендуеться 75-140
Передний мост 75W-90 186 FBI Dana30 1.18L (2.5 pts.)
186 FBI Dana30 1.19L (2.51 pts.)если мост оборудован блокировкой VARI-LOK, включая 0.07L (0.15 pts.) "модификатор трения"
Задний мост 75W-140 198 RBI Dana35 1.6 L (3.5 pts.) если мост оборудован блокировкой TRAC-LOK, включая 0.11 L (0.25 pts.) "модификатор трения"
198 RBI Dana35 1.78L (3.76 pts.)если мост оборудован блокировкой VARI-LOK, включая 0.09L (0.19 pts.) "модификатор трения"
226 RBA Dana44 2.24L (4.75 pts.)если мост оборудован блокировкой TRAC-LOK, включая 0.11 L (0.25 pts.) "модификатор трения"
226 RBA Dana44 2.25L (4.75 pts.)если мост оборудован блокировкой VARI-LOK, включая 0.12L (0.25 pts.)"модификатор трения"
Для буксировки прицепа 75W-140 должна быть залита ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
И еще на просторах наковырял Масло - любую синтетику, 75/90 перед, 75/140 зад, с допуском не ниже GL5 + модификатор трения Мопар
Для мостов с самоблоком масло только 75/140, обязательно с присадкой. Головняка думаю не снимет, надо сальник смотреть (менять).
один фиг при замене масла промывать все нужно, ничего страшного от перехода с 90 на 140 не будет
а вот для варилока надо лить 75/140, и обязательно с присадкой
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 451378 Просмотров
