регулятор давления топлева
Автомобиль: джип гранд чероки
проблема такая. мой гранд чероки 4.7л 2002г стал заводится с 3-4 раза. проверил давление в топливной системе оно не держится,тоесть при выключении зажигания падает на 0. думаю проблема в регуляторе давления. на топливной рампе его нет, подскажите где его искать?
он внутри топливного фильтра около бака, так и называется фильтр-регулятор
фильтр поменял на новый,проблема не исчезла.
куда уходит давление? в бак или в мотор? в бак уходит через кольцо на насосе (есть специальный ремкомплект), в мотор через форсунки - замена форсунок...
уходит в бак точно. форсунки сегодня промыл,хотя как оказалось зря. завтра буду снимать бак. спасибо за наводку.
тогда, скорее всего, увидите, после снятия колбы, внутри насоса пожеванное резиновое колечко, которое и дает такой эффект
ремкомплект 05019308AA
см. прикрепленный файл - там описание работ
бензонасос WJ.pdf
Изменено пользователем up6
143
У самого такая же проблема, надо снимать бак. Самому реально его снять?
156
2" лифта и без блоков
Реально. С подкатным домкратом так и вообще легко. Я себе помогал штатным домкратом, снимал без ямы. Геморно, конечно, особенно в одиночку, но реально.
  • 3 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
а как и в каком месте замеряли давление?
у меня проблема двигатель плохо запускается после длительной стоянки(по утрам) надо долго крутить стартером. потом в течение дня нормально если ездить, если до вечера или по пол дня стоит то снова плохо заводится. фильтры в баке поменяли оба, колечко тоже поставили, вроде все плотненько.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
так может просто хана моторчику и в нём вся проблема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • 52av386
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50911
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
