Высокое давление в рампе
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Очередная проблема (сколько их - уже не сосчитать...)
Особо не надеюсь, а вдруг...
Расход меня по-пержнему не радует...
Съездил в отпуск, на круг 5 тыс. км. Средний расход по трассе около 13 литров... В городе опять пополз под 20...
Диагностика показала:
Давление в рампе - 24,8 Мпа (номинал 20,9).
Кол-во впрыскиваемого топлива 10,9 мг (номинал 10,26).
Параметры приведены на ХХ (622 об/мин)
Кто с этим сталкивался и как лечится???
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
а где брали номинал? вообще не такое уж и большое, как бы не маленькое.
364
Оно не может быть маленьким, потому что оно большое - как раз с номиналом и сравнивается. Откуда он (номинал) берется? Из диагностического сканера вестимо...
5 653
ошибка Р0088 есть?? что за сканер?
Изменено пользователем rosetka
364
Ошибок никаких нет. Двигатель работает без замечаний.
Сканер Bosch ESI-tronic
5 653
нет ошибок, нет проблемы с давлением
314
А как у вас слишком большое давление без ошибки? Вообще причин ее появления масса - имхо чаще всего от загрязнения топливной системы. можете посмотреть топливный фильтр например. но если ошибки нет - стоит ли лезть?
5 653
Влад, топливный фильтр не даст ошибки по высокому давлению.
364
Оно не слишком большое, оно немного больше номинала. Вот и вопрос, может ли датчик давления брехать? Заменив его я могу рассчитывать, что расход придет в норму?
5 653
скореее не в нём дело. в брехливости датчик давления на рампе не замечан. да и у мозгов есть внутренний тест на его рациональность
364
Ошибок нет, тяга нормальная. Форсунки судя по диагностике льют нормально. Куда смотреть ?
5 653
шины, ручник, фильтр воздушный, тяжёлый ботинок на педальке акселератора
364
Ога, и кондиционер выключил и окна закрыл и тещу из багажника высадил... Все эти шаманства дают миллилитры, но никак не литры...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
:blink: ого дизелёк жрёт!!!
5 653
залейтесь под горло, откатайте 100км и на этой же колонке залейте снова,скока получится?
314
по топливному фильтру можно судить дальше о состоянии остального ( если там совсем жопа ).
было пару случаев когда именно грязное топливо приводило к такой ошибке.
364
Исключено! Фильтр свежий. Заправка только на проверенных городских Лукойлах.
Я уже собирал чеки и сверялся - расходомер не врет.
151
8 CRD 2006
А вот чисто теоретический вопрос....Может ли комп давать то правильный расход, то не правильный?
Что-то мне подсказывает, что заправка по разному топливо отмеряет....в зависимости от жадности смены...
364
Совершенно естественно, что на всех заправках - 10 литров это сколько угодно, только не 10 литров...
Но это все в пределах погрешности. У меня расход реально выше литров на пять от нормального. Такую разницу не спишешь даже на самую зажравшуюся заправку.
151
8 CRD 2006
Заправляюсь уже месяца 3 на одном и том же Лукойле на Рублёвке....иной раз всё точно как по компу до 100 грамм, а иной раз разница до 1,5 литра доходит....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • SergioSRT
    • илья400
    • Vladkamch
    • vrv377
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
