Дизель, течь солярки
SUHARIK
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Подтекает соляра из под форсунки, вроде бы так. Где бы продиагностировать и отремонтировать.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Солярка из под форсунки течь не может, будет только коптить. Только с трубки высокого давления которая идет к форсунке или с клапана обратки форсунки. Для начала вытри все вокруг форсунки хорошо и трубку высокого давления к форсунке тоже. Заводи и смотри откуда течет. Думаю сильной течи там нет, если и есть течь, то не большая... скорее гайка трубки высокого давления ослабла...
На кк форсунки разве не под крышкой пластиковой ? Откуда увидели течь?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При замене масла в акпп увидели подтеки на гидро. Вытерли. Дали поработать движку. Течь. Запах солярки. Сняли крышку, болото под форсунками. Под какой именно не знаю, дальше в лес больше дров. Пусть спец посмотрит. Я пока только консультируюсь
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
При параметрах +5 и -3 на первом и втором цилиндрах приговор менять форсунки. Их что нельзя ремонтировать? Ну типа продуть разобрать собрать. Не знаю сделаю ли нет, но ездить стало страшно, течь проявляется на защите коробки, мокрая.
А что не так с форсунками? В чем проблема? Откуда конкретно течь? Ремонтировать можно, только что ремонтировать не понятно... Кто такие приговоры выносит?
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
А ты к кому обращался? кто тебе такой диагноз поставил, просто на форсунках дизелистов сервисмены часто "нагревают", у меня тоже 1 форсунка коптила, приговор был от 3000руб до 30.000руб, в итоге все починил за 300 рублей , просто почистили колодец и сменили колечко, обратись в Zahnrad они дилеры VM motori.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Автолайт, еще в 11 году. А сейчас уже серьезней
Так течь откуда именно? Ну не из цилиндра ведь :) Может просто резьба под сорвана/не затянута на трубке высокого давления и все, а сами форсунки живые! Может все таки внимательно посмотреть откуда течет? Если сам все таки не справишься, то сгоняй к ребятам http://www.zahnrad.ru/, как минимум найдут течь! Может и форсунки менять и не надо будет!
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Да, я к ним поеду в понедельник. В боше дороже, поэтому. По итогу расскажу.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Из под второй форсунки течь. На обратке давление высокое, едешь как на пороховой бочке. Течь из-за давления, я в этом уверен. В форсунках проблема, только что именно с ними расскажу на следующей неделе, после цахнрада.
Автомобиль: Другой
ну обратка выдерживает нормальное давление, значит или трубка надломана или колечко резиновое на трубочке того, сдохло. тут конечно надо смотреть.
если у тебя коррекции по форсункам +-5, то им хана, отлично до +-1
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
В итоге сначала поменяли резиновое колечко на второй форсунке. Текло оттуда. Приехал домой в восторге, все сделано, парни в http://www.zahnrad.ru/ гостеприимные, весельчаки, ну и с головой все дружат. На следующий день еду на работу, на полпути ухожу в штопор, обороты выше 2000 нет, останавливаюсь - течь аж за собой след оставляет. Решил добираться пешком, машину оставил возле Неокара, думал они помогут. А нет у них дизелиста - это на заметку. Впрочем созвонился с парнями из цахнрада, после работы на МКАД и потихоньку доехал, благо особенных пробок не было. Время между 18 и 19 часами во вторник. Ехал как в кино, за мной шлейф белого дыма, соляра ручьем, на скорости весь задок забрызгало. Хорошо днем раньше полный бак залил. В итоге на 60 км полубака соляры коту под хвост. Парни сравнили с Гастелло.
В итоге заменили всю обратку и все колечки. Стоимость 8 тонн с запчастями и расходниками, вроде совсем ничего.
А форсунки пока еще живые, говорят не трогай пока сами не отвалятся )
Следующее дело - менять радиатор кондиционера, сцуко, хреновый камнями весь пробитый, надо защиту ставить спереди
Не, не 8 тонн, вру. Всего 6 с учетом двух заездов, это и работа и зипы.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee crd 3.0 2012
Добрый вечер, течёт дизель когда машина заведена, при заглушенном моторе течи нет. Течёт примерно под ногами заднего пассажира. Течь не как струйка, а как из распылителя. Что может быть? Подскажите пожалуйста
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
@fix_alexander,
Хорошо бы знать какая машина, и год выпуска, у рестайлинговых КК там фильтр топливный стоит, может быть крышка лопнула, или плохо закрутили. А может лопнула трубка топливопровода.
На подъемник хорошо бы заехать и визуально определить место течи.
Лопнула трубка топливопровода.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Если рестайл, то может из лопнувшего фильтра течь, у меня так было.
Grand Cherokee 2012 года, как оказалось лопнул топливный фильтр, и оттуда лилась солярка.
Спасибо всем огромное)))
Grand Cherokee 2012
В след.раз постарайтесь задавать вопросы в разделе по своему автомобилю :shades:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий1988
    • pchel61
    • Андрей 974
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
