Проблема с гидровентилятором
Всем привет! Подскажите что делать с гидровентилятором. У него появился люфт,при его включении на полную появляется сильная вибрация. можно ли это где-то вылечить или только замена? если менять то можно ли поставить просто вискомуфту на помпу или элкетровентилятор?
WJ 4.7 2002 Москва.
пару лет назад был озадачен таким, в итоге, чтоб перейти на вискомуфту надо поменять трубку кондиционера на более старого года, где она идет по верху, надо поменять насос гидрача, тк с вискомуфтой мощьнее и без гидровентиля он сгорит (это уже не мой опыт, есть товарищь сжог 2 насоса пока сделал себе без гидро), ну и просто муфта не спасет , надо ставить электровентель, чтобы поставить электровентель надо только сменить насос гур, и собрать релюхи датчики для вкл электровентеля, товарищ сделал себе так, я купил просто новый гидровентель в сборе, думаю можно отдать толковым людям, втулки какие поменяют, подшипники и будет без люфта
  • DivX
  • MAX GREECE
  • MishaS
  • ПВ35
  • Травматолог
  • Maverick_E
  • Александр999
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210553 Просмотра
    • 451428 Просмотров
