Инвертор на 220
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Такой вот ребус, ставим инвертор на 220, подключаем к нему зарядное устройство для акума, от акума понятно свет на природе музыка итд, будет ли акум заряжаться и компенсировать разряд или идея не имеет продолжения? Сразу извиняюсь если вопрос туп, по механике шарю в электрике ноль.
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я не электрик но кажется ты вечный двигатель изобрел :lol2:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
:lol2: :lol2: я вот то же так думаю, но мне кажется не всё так просто, где то подвох. :lol2:
53
ждем ответа электриков :wizard:
скорей всего, на заглушенной машине инвертор будет больше жрать чем заряжать..
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
:lol2: :lol2: :lol2:
:lol: :lol: :lol:
:up:
Акум разрядится еще быстрее т.к. скорее всего необходимо бОльшее напряжение для преобразования 12 в 220, чем из 220 сделать 14 и заряжать акум... Как-то так.. Может я и не прав... В электрике тож не силен... :blush: Ну как минимум в подобных преоразователях установлены вентиляторы охлаждения, которые сокрее всего работают от тока поступающего для преобразования, что собственно и объяснит ускоренный разряд АКБ, но при этом ведь АКБ заряжается...
Ждем...
Изменено пользователем Zloy - Vitara
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Подождём конкретно знающих. :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Готов предоставить свой инвертор 300Вт для опытов.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Инвертор то есть, два года уж валяется, на 1200вт, изучаю целесообразность установки, хотя ставить по любому буду, в другом авто стоял, частенько нужен был, чайку запарить, дрель подключал итд, короче вещь!
373
На любом УПСе ( источнике бесперебойного питания) в инструкции написано: "Никогода не пытайтезь запитать ИБП от самого себя!" :lol:С вашей "схемой" такое тоже не "проканает :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Мы ждем обоснования, почему не прокатит... Желательно, понятное обоснование обычному обывателю не вдавающегося в тонкости электротехники.
373
А если удлиннитель вилкой в самого себя воткнуть?
Да ничего не будет - сожрет аккумулятор и на этом процесс закончится.
:secret:
74
Автомобиль: Grand Cheroke 5.2
94
Аккум будет рязряжаться быстрее чем заряжаться, т.к. потребителей энергии (зарядник, свет, музыка) больше, чем источников. Пол любому аккум сядет.
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Любое устройство имеет свой КПД - это тот % приложенной (если так можно выразиться) энергии, который преобразуется в полезную ... хм энергию :)
Остальное уходит на преодоление паразитных явлений в устройстве.
В случае электроприборов, это как правило работа вспомогательных устройств, не участвующих непосредственно в полезной работе (например, работа тех же вентиляторов охлаждения) и нагрев элементов эл.схем (это уже законы физики). Таким образом, достичь КПД 100% для прибора при существующих технологиях невозможно, т.к. невозможно убрать все потери энергии в устройстве. Это значит, что получить энергии от устройства можно всегда меньше, чем требуется ее вложить.
Теперь считаем количество устройств в цепочке: аккумулятор -> инвертор -> ЗУ -> аккумулятор
КПД всей цепочки будет ощутимо ниже КПД каждого из устройств. Кстати, я забыл еще соединительные провода с их потерями ...
Итого, проще будет подключиться к аккумулятору напрямую, если это позволяет схема подключаемого устройства. Аккумулятор сядет медленнее.
ИМХО, для дискотеки на природе лучше брать отдельный аккум, а то можно заслушаться и выслушать аккумулятор в ноль :)
ПыСы:
КПД - Коэффициент Полезного Действия.
В принципе, могу на цифрах проиллюстрировать вышесказанное, если есть необходимость.
Изменено пользователем alexis_m
Точно!.. Это ж нобелевка как минимум!.. :hands::lol2:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну вот разбили все мечты, придётся доп акум гелевый в багажник вкрячить.
Это, конечно, не столь оригинально, как с инвертором, но надёжнее!.. :ok:
121
Чего-то вспомнилось:
"Хрустальные мечты детства разбились о чугунную задницу действительности" :)
155
я не понял, ты решил закольцевать цепь АКБ-инвертор-зарядка-АКБ? тогда енто из разряда анекдота про слона и мышку "вечный кааайф!"
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну так то теоритически почему бы и нет :lol2:
Автомобиль: ZJ 5.2
Практически может прокатит если из двух "полувыжатых" один подзарядить , а другой наглухо усадить.
  • 7 месяцев спустя...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Полнее, чем сказал  @alexis_m и не расскажешь :)
Если речь о двух акку, то их можно напрямую подключить и уравнять их емкость.
А про перпетуум мобиле - сильно улыбнуло!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Yihibalov
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • diavers
    • Дёма0903
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
