Инвертор на 220
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Такой вот ребус, ставим инвертор на 220, подключаем к нему зарядное устройство для акума, от акума понятно свет на природе музыка итд, будет ли акум заряжаться и компенсировать разряд или идея не имеет продолжения? Сразу извиняюсь если вопрос туп, по механике шарю в электрике ноль.
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я не электрик но кажется ты вечный двигатель изобрел :lol2:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
:lol2: :lol2: я вот то же так думаю, но мне кажется не всё так просто, где то подвох. :lol2:
53
ждем ответа электриков :wizard:
скорей всего, на заглушенной машине инвертор будет больше жрать чем заряжать..
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
:lol2: :lol2: :lol2:
:lol: :lol: :lol:
:up:
Акум разрядится еще быстрее т.к. скорее всего необходимо бОльшее напряжение для преобразования 12 в 220, чем из 220 сделать 14 и заряжать акум... Как-то так.. Может я и не прав... В электрике тож не силен... :blush: Ну как минимум в подобных преоразователях установлены вентиляторы охлаждения, которые сокрее всего работают от тока поступающего для преобразования, что собственно и объяснит ускоренный разряд АКБ, но при этом ведь АКБ заряжается...
Ждем...
Изменено пользователем Zloy - Vitara
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Подождём конкретно знающих. :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Готов предоставить свой инвертор 300Вт для опытов.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Инвертор то есть, два года уж валяется, на 1200вт, изучаю целесообразность установки, хотя ставить по любому буду, в другом авто стоял, частенько нужен был, чайку запарить, дрель подключал итд, короче вещь!
373
На любом УПСе ( источнике бесперебойного питания) в инструкции написано: "Никогода не пытайтезь запитать ИБП от самого себя!" :lol:С вашей "схемой" такое тоже не "проканает :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Мы ждем обоснования, почему не прокатит... Желательно, понятное обоснование обычному обывателю не вдавающегося в тонкости электротехники.
373
А если удлиннитель вилкой в самого себя воткнуть?
Да ничего не будет - сожрет аккумулятор и на этом процесс закончится.
:secret:
74
Автомобиль: Grand Cheroke 5.2
94
Аккум будет рязряжаться быстрее чем заряжаться, т.к. потребителей энергии (зарядник, свет, музыка) больше, чем источников. Пол любому аккум сядет.
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Любое устройство имеет свой КПД - это тот % приложенной (если так можно выразиться) энергии, который преобразуется в полезную ... хм энергию :)
Остальное уходит на преодоление паразитных явлений в устройстве.
В случае электроприборов, это как правило работа вспомогательных устройств, не участвующих непосредственно в полезной работе (например, работа тех же вентиляторов охлаждения) и нагрев элементов эл.схем (это уже законы физики). Таким образом, достичь КПД 100% для прибора при существующих технологиях невозможно, т.к. невозможно убрать все потери энергии в устройстве. Это значит, что получить энергии от устройства можно всегда меньше, чем требуется ее вложить.
Теперь считаем количество устройств в цепочке: аккумулятор -> инвертор -> ЗУ -> аккумулятор
КПД всей цепочки будет ощутимо ниже КПД каждого из устройств. Кстати, я забыл еще соединительные провода с их потерями ...
Итого, проще будет подключиться к аккумулятору напрямую, если это позволяет схема подключаемого устройства. Аккумулятор сядет медленнее.
ИМХО, для дискотеки на природе лучше брать отдельный аккум, а то можно заслушаться и выслушать аккумулятор в ноль :)
ПыСы:
КПД - Коэффициент Полезного Действия.
В принципе, могу на цифрах проиллюстрировать вышесказанное, если есть необходимость.
Изменено пользователем alexis_m
Точно!.. Это ж нобелевка как минимум!.. :hands::lol2:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну вот разбили все мечты, придётся доп акум гелевый в багажник вкрячить.
Это, конечно, не столь оригинально, как с инвертором, но надёжнее!.. :ok:
121
Чего-то вспомнилось:
"Хрустальные мечты детства разбились о чугунную задницу действительности" :)
155
я не понял, ты решил закольцевать цепь АКБ-инвертор-зарядка-АКБ? тогда енто из разряда анекдота про слона и мышку "вечный кааайф!"
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну так то теоритически почему бы и нет :lol2:
Автомобиль: ZJ 5.2
Практически может прокатит если из двух "полувыжатых" один подзарядить , а другой наглухо усадить.
  • 7 месяцев спустя...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Полнее, чем сказал  @alexis_m и не расскажешь :)
Если речь о двух акку, то их можно напрямую подключить и уравнять их емкость.
А про перпетуум мобиле - сильно улыбнуло!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • bobr1ktop
    • николай_74
    • МирныйОлег
    • bogden21
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
