полуось левая
Помогите разобраться!!! Недавно купил гранда 4 литра 2000г.Вчера менял масла в мостах и т.д. и случайно обнаружил что левая полуось короткая.Как это может быть? От других грандов возможно? Со стороны шруса вроде все в порядке,стопорное кольцо на месте. А вот в мосту не достает сантиметра на два!!! Прежний владелец говорит что меняли ступицу и больше ничего не трогали.
А как вы поняли, что не достает?
Посмотрел зеркалом.
Т.е. я правильно понимаю, полуось тупо болтается внутри моста и не достаёт до диффа?
Да именно так.
Да именно так.
Ну значит полуось неправильная. Может от зэдки вкоряченная, либо варилок-не варилок
Спасибо. Вы подтвердили мои догадки. Буду искать нормальную полуось.
я блин извиняюс, а как вы ездили до этого?
болтающаяся полуось должна была дырку в мосту проделать или как минимум греметь как сцука
Она крутиться вместе с колесом,в мосту не достает до шлицов. Как то так.
Гы уже видел такое! Просто горе сервисмены отпили болгарином шоб варилок не делать :lol2: :lol2: Скорее всего при установке нормальной полуоси вылезет какая то проблема с мостом(дифом, варилоком)! Просто так бы не из.....лись!
там в мосту есть место, где ей болтаться. У неё точки крепления дифференциал и ступица. Собой полуось затыкает выход из орешка, позволяя сальнику не выпускать масло из моста. В таком случае с такой проблемой из моста должно выливаться всё масло нафиг, если его туда вообще хоть кто-то заливал, а полуось болтается как сосиска там и гремит. + ко всему саттелиты постоянно работают, а это приводит к их быстрому износу. Так то по идее мосту маленький пушистый зверёк пришёл.
Но грохота никакого нет. Масло когда менял слилось даже не черное. Стружки в мосту не было. Мост не сопливит нигде. Есть мысль что купили не ту полуось и воткнули.Может подскажете где купить бу палку нормальной длины??? А там соберу и будет видно пилили или нет.Но в любом случае делать надо
  • 6 лет спустя...
Господа, присоединюсь! У меня же проблема обратная. Есть WJ 2001-4,7, раздатка 242,  Дана 44, ВИН 1J4GW58N11C622563. Погнул заднюю левую полуось. По каталогу вибилась деталь 5012851АА. За неимением оной выбор пал на аналог 2023482-2. Уже при получении и сравнении со старой полуосью обнаружил новую короче примерно на 2 см. И вот теперь я весь в недоумении, кто прав, а кто нет? И что делать? Какая деталь должна стоять у меня?
Изменено пользователем cerber1978
  • Garinch
  • vikkarelin
  • Oldriller
  • Moreman
  • srs3491
  • Roma060
  • Виктор Медведев
    • 24 Записи
    • 43347 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214372 Просмотра
    • 454973 Просмотра
