Регулировка фар WK2 рестайл
Alexfua
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Здравствуйте одноклубники, друзья и рыбаки, нахожусь в астрахани)))проблема собственно в фарах,точнее а свете. Загрузил машу по полной программе + 3 пассажира. Еду ночью,все моргают. Слеплю!!! Я лифтанул машину + 40 мм. Фары отрегулировал, но как загрузил стали слепить. Не хорошо это! Подскажите, может кто сталкивался. Как можно отрегулировать в ручную фары. Или еще как. Ехать обратно в ночь.....
2" лифта и без блоков
регулировочные винты в фарах, под капотом, там их видно. Это если нет электро регулировки в салоне.
У меня обычные линзовые фары,с автокорректором. Комплектация лимитед бензин 3.6.
значит в салоне есть крутилка, положения эдак на 4. нажал - поедут вниз.
Откуда мне знать? это ж не моя машина. Вот в моей машине я знаю, где эта крутилка находится. Могу посоветовать только почитать соответствующий мануал. Ну или так, глазами пробежаться, руками посчупать :secret:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Увы, но это не про нас, обделили нас корректором.
ИМХО только искать регулировочные винты, и запоминать количество оборотов, для восстановления обратных настроек, будем надеяться Иван или Влад смогут нам подсказать где винтики вертикальной регулировки расположены.
Как показала практика это не автокорректор, а самодиагностика,
Хмммммм, мде? Ну если нет электрокорректора, тогда открывать капот и смотреть на фару. Либо так либо через технологические отверстия будут видны регулировочные винты, либо шестигранник либо торкс.
Автомобиль: Другой
Увы но это не про нас, обделили нас корректором.
ИМХО только искать регулировочные винты, и запоминать количество оборотов, для восстановления обратных настроек, будем надеятся Иван или Влад смогут нам подсказать где винтики вертикальной регулировки расположены.
в очередной раз на...али <_<
тебя не на...али, это автокорректор
Винты есть на фарах, уже обсуждалось.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
А что мешает обратиться к специалистам в сервис ОД? отрегулируют фары и все.
Автомобиль: Сломался
А где обсуждалось Вань? Все перерыл,не знаю как в ночь ехать...(((
Общие вопросы WK2, стр.5, название темы "Регулировка фар" автор SEV25 :)
ИМХО автокорректор ни чего не корректирует как показывает практика.
Мне то на нивоматах ровно до загрузки :rolleyes: , но это пока, в планах смена и как быть, с отверткой и шестигранником переодически упражнятся :unsure:
Проще просто в сервис за 500р.
Проще,не спорю. Но я же говорю, я в Астрахани 1300км. Мне тут над решить вопрос
Александр, тебе IspaneЦ уже подсказал где искать
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Добрый день.
Недавно стал замечать что встречные моргают фарами, как будто им мой дальний светит. Но включен ближний. Потом обратил внимание что пучок света идёт куда то в небо. Причём при запуске как обычно опускает вниз, поднимает вверх, но оставляет в чрезмерно задранном положении.
Понятно что дорога мне на компьютерную диагностику к дилеру, но записаться смог только на 29 число.
Поэтому решил пока поинтересоваться у уважаемых форумчан, может было у кого подобное, и как лечили?
@IgorN, загляните в любой сервис и за 500 р. Вам произведут регулировку. То же самое 29-го сделает ОД, и сомневаюсь, что это будет гарантия, "автокорректор" на рестайле небось такое же на...  обман, как и на дорестайле.
п.4.9 Правил
2008 г.
0 CRD
Если стоит корректор в ручную не получится отрегулировать!!
Это был вопрос!
Вы утверждаете что вот это шевеление пучком вниз-вверх при запуске это не работа корректора, по датчику расположения машины относительно горизонтали, а просто имитация?
И единственная реальная регулировка это болтиками? Болтики я увидел, покрутить и сам могу.
2008 г.
0 CRD
Я себе сам регулировал после того, как Форис не смог. Одной отверткой. И всё хорошо. Корректор потом фарой шевелит относительно базовой настройки.
попробую сделать так тоже отверткой покрутить регулировочные винты, подскажи как туго крутятся чтоб не переусердствовать
самодиагностика
2008 г.
0 CRD
 понятно) спасибо за инфо, грешил на коректор, хотел покупать((( попробую регулировку, отпишу
Мне не очень понятно как эта базовая настройка могла сбиться за один год, 12тыс км пробега и при отсутствии аварий.
Съездил 29-го на сервис к дилеру. Провозились 3 часа, уверяют что подключали сканер, ошибок нет. Проверили датчики положения кузова, посмотрели настройку фар прибором ("лупа", вроде здесь писалось). Содрали 2000 и вынесли вердикт что всё хорошо, а у меня галлюцинации. Пучок идёт нормально.
А я смотрю на распределение вдоль гаража, и что то сомневаюсь.
Гляньте фотку пожалуйста, это нормально? Ведь явно наверх идёт?
Изменено пользователем IgorN
2008 г.
0 CRD
как то верх -лево правый край темный обочина освещается ??
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim0908
    • IGO37
    • Brodyga 560
    • AVK
    • ilyha4ws
    • serg102
    • КОЮ
    • Dezintegrator
    • Doctor Robert
    • seva
    • fishx
    • che-30
    • Тимур07
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
