Проблема с раздаткой help
swiftcold
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt8 2007
Комрады может кто сталкивался с такой проблемой:
При повороте на 20 км в час раздаются странные скрипы звуки в передней части авто.
при этом это происходит не всегда.
Иногда если на Д и при вывернутом руле в право или в лево машина не катится как будто что то мешает, иногда все нормально.
Иногда появляются не понятный свист при разгоне из передней части авто.
Думали раздатка, вскрывали 3 раза все ок, поставили новый моторчик раздатки, новый блок управления.
При отключенном блоке раздатки и без моторчика все нормально.
Обращялся к дилеру
Резюме от Автолайт
Ошибка - с1405 - transfer case range position sensor circuit high
Они посмотрели по базе - и вроде как по этой ошибке нужно перепрошивать блок управления - ( но не в случае моего блока его в таблице нет)
Собственно по их ощущениям у меня почему то фрикционы сжаты в раздатке, а не разжаты как должно быть, либо моторчик их сжимает не правильно.
В общем будут копать дальше, в среду - четверг обещали отзвонить рассказать что нашли по другим дилерам и что ответили американцы.
У меня сразу возник вопрос - а там есть ведь датчик ? может он не исправен ?
Ну или может кто то сталкивался с подобным и если да где бы можно решить эту проблему.
Машина Jeep WK 2007 SRT8
Раздатка NV146
2 374
Автомобиль: в подписи
С1405 никаких прошивок в качестве устранения не предусматривает, это вам наврали. Если что - читаю родной мануал на 2007 год.
Датчик там конечно есть.
И вот его диапазон несколько вне разрешенного диапазона, в данном случае - вверх, т.е. к 5 вольтам.
Сам датчик вы заменили вместе с моторчиком, так что остается проводка или блок управления. Проводка немного обрыв дает, или неконтакт в разъеме. Ловите (а вот это дилеры очень не любят делать - работы море, толку минимум, т.е. можно и не найти).
5 634
по диагностике, сначала проводка, потом мотор, потом модуль.
Мотор новый, блок управления новый на данный момент пытаются в сервисе найти проблему но пока увы и ах
Автомобиль: SRT8
Не подскажите,где могут заняться данной проблемой? или человека какого нибудь который хорошо шарит в GC
Уж очень охото избавится от этой проблемы((
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Срт8
Вы так и не решили проблему? У меня тоже самое.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • KaXeTi
    • kapitalist
    • Игорь Борисович
    • ALEX3
    • Seva
    • Sohan
    • Editor
    • Джип Гранд Чироки
    • Vlad-Sarov
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
