лобовое стекло компас2012
adams
Автомобиль: Jeep Compass 2012
недавно поймал камень в стекло,лопнули оба слоя,ремонту не подлежит, только замена.Подскажите люди подходит ли стекло от предыдущего компаса до 2011 года выпуска или может кто знает где заказать по сходной цене.Официалы информации не дают, а за стекло просят 18 рублей, а стекольщики в нашем городе так и вообще 25.
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Яндекс ответил Так судя по всему стекло не отличается от предыдущей модификации компаса
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Вот шкуродёры, к примеру, у меня на ГЧ 1994 года рождения 2 000 стекло, установка бесплатно, т.к. ставил сам производство КМК Нижний Новгород, ставить стекла по 18-20 тыщ невижу никакого смысла, с нашими-то дорогами.
для всех интересующихся этой проблемой отвечу сам себе :стекло компаса 2006гв подходит на 2011гв, проверено и установлено на свою машину
  • 8 лет спустя...
11
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
Вернусь к вопросу про лобовое. Кто какие аналоги ставил? Нашел Xyg DW01662 LFW/X, Kmk glass JEPT0003, Lemson AJ13AGNGY. Какое лучше?
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
По родному стеклу пошла трещина, стал искать аналоги,в итоге поставил российское( http://boravtosteklo.ru/catalog/625/filter/mark-is-jeep/model-is-compass mk 5d suv (06-16) aj13n/apply/#:~:text=06-16) AJ13N-,AJ13AGN, Качеством доволен,стекло толще,сколов гораздо меньше. Есть с синей полосой вверху. С установкой обошлось чуть больше 7 тыс.
Другой
@Седдой Отличная,надо заметить, ссылочка! Спасибо за неё!
  • 2 года спустя...
372
Всем привет!
Менял кто лобовое не так давно (по ссылочке выше стёкол на Jeep нет)?
Что ставили, где, во сколько обошлось, какие отзывы?
Спасибо.
630
8 часов назад, Jeep_OK сказал:
Всем привет!
Спасибо.
В прошлом году менял, Фуяо Калуга - FYG. Очень доволен, за год не поцарапал не покоцал. Это был фактически единственный вариант. С установкой обошлось 15 тыр.
Заменил лобовое на Fuyao, цена с установкой в Москве 12500.
Альтернативой был только оригинал за 220000 и непонятными сроками поставки.
Внешне ничем, кроме маркировки, от  оригинала не отличается. В эксплуатации за месяц тоже не заметил отличий.
За эти деньги считаю просто отличный вариант.
Изменено пользователем Jeep_OK
843
@Jeep_OK  посмотрите внимательно как поставили стекло, если есть зазор между пластиковым молдингом стойки и стеклом, значит или стекло тоньше или еще чего... клея мало положили, я не знаю...
на моем компасе меняли стекло, на неоригинал, видать давно,
и образовался зазор, и можно было бы забить да дело в том что из-за него вся вода которая смахивается дворником со стороны водителя залетает под рейлинг на крыше. и там успешно проникает куда не надо образуя очаги коррозии.   понял я это только когда коррозия вылезла из под рейлинга :wacko:
если зазор есть, надо молдинг снять и чем то зазор этот ликвидировать. можно даже  автопластилином.
497
Другой
5 часов назад, Jeep_OK сказал:
Это триплекс или просто калёное? Сверху нет полосы от солнца?
372
18 часов назад, Землянин сказал:
Это триплекс, полоса есть.
372
23 часа назад, sanityclause сказал:
У меня вторая замена стекла и к сожалению демонтаж-монтаж срока жизни молдингам и пластику
не добавляет это понятно.
Но визуально сделано всё качественно, придраться не к чему.
Контора давно занимается установкой стёкол, работают быстро со знанием дела (за процессом наблюдал).
Гарантия на установочные косяки 10 лет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Марина гранд чероки
    • Игорь 77
    • krokozavr
    • malyar62
    • Vlad57
    • ales1988
    • voronok
    • Виктор jeep
    • Bork
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
