Восстание из ада))
Эпикур
Автомобиль: Grand Cherokee `03
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Я здесь недавно зарегистрировался, потому что мне не дает покоя следующая ситуация. Приобрел Черокет 4,0 л 2003 года Ларедо в этом году. По своей глупости купил авто в АТЦ Москва, очень много проблем в авто, что то сделал, а кое-что до сих пор болит. Но машина меня несмотря на свою запущенность не подводила в нужные моменты, поэтому я хочу отплатить ей добром, вылечить и придать вид сильного и уверенного в себе вождя индейцев. Ремонтом хочу заняться в Москве, но сам с южных регионов.
1. Хочу избавиться от ржавчины на заднем крыле, и снизу на раме. снизу, думаю, поставить пороги.
2. Бампер треснул в момент удара одного горного придурка в меня в горах, с него я взял голову тура, но бампер либо менять, либо запаять, скорее поменять хочется.
3. Предыдущими в кавычках хозяевами был вытащен, не пойму зачем-то, система кондиционера, ничего нет, плюс сломан люк, он не открывается, моторчик скорее всего, так проводка в порядке.
4. Для 193 л.с. под капотом как-то тяжело он едет. Причины возможно необходимо прочистить инжектор. Пока не знаю, сервисов первоклассных здесь нет.
5. Задние тормоза клинят после долгой езды, а иногда не клинят, хз, видимо проблема в супорте.
6. После всего этого, надеюсь, заняться тюнингом авто, обтянуть кирпичной кожей, снаружи винилом, подсветку, магнитолу, акустику.
Что можете подсказать? Какие ремонтные и тюнинг ателье можете предложить, которые адекватны по цене и высокого качества. Заранее спасибо.
948
Это будет очень дорого.
Лучше взять литовского донора за умеренную цену и из 2-х машин собрать одну.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
это точно. Наверняка в Ростове, Краснодыре или ещё где поблизости будет дешевле. Можно и у воронежских на ветке спросить где они ремонтируются, всяко на 600 км ближе.
Я тут поспрашивал - можно еще из Южной Осетии запчасти прислать, по цене будет даже меньше, чем в Литве.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Привет соседям, да я то-же такое слышал.
Здаров-здаров! просто в Москве по ремонту и тюнингу возможностей больше, чем на Кавказе либо я что-то не знаю :to_keep_order:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • Maverick_E
    • Serzhik
    • Jeepman_new
    • Valery56
    • ЮрийZorge
    • Виктор Монич
    • xmo97
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
