Стрелка тахометра, немного плавает
march_cat
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сделал вчера видео того, как у меня работает двиг. Стрелка тахометра колеблется в пределах 1 мм. В районе 1 минуты я переключил на "D"-шку, там тоже стрелка колеблется в пределах 1 мм. Так и должно быть?
За качество видео прошу прощения, не мог найти положения что бы сильно не трясло)
смотрим тут
Машина рестайл, 97 год 5,2 литра
129
ничего криминального на видео не увидел. даже плавающей стрелки не видно. предлагаю забить.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
на видео не так хорошо видно, если присмотреться, то можно увидеть
она как бы стоит в одном положении, потом на чуть-чуть падает вниз и опять поднимается и так постоянно. интервал не могу сказать, от 5 до 15 секунд может стоять без движения
155
ну то, что она слегка колеблется - енто нормально, обороты плавают +/- 30 туда-сюда. Ты мне вот скажи, а чейта они у тебя такие высокие? или машина непрогретая еще? скока оборотов не по тахо, а по показометру климы?
зы. имею прогретые обороты 600 стабильно, на прогреве - да, чуть колыхаемся, но енто работа КХХ.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
до климата еще не добрался. сегодня буду этим заниматься
машина нагретая где то до 80 градусов. у меня такие что на прогретой, что на холодной.
155
нуна правирять!
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Жень, а какие у него прогревочные обороты должны быть?
Мне еще перед покупкой говорили, что у него 700-600 оборотов даже на холодную будут. Типа ему таких оборотов даже при минусовой температуре хватает нагреться относительно быстро, при условии исправного термостата.
155
ХЗ, меня всегда удивляли низкие прогревочные - выше 1200 ниразу не видел, зимой - и то около 1000-1100, а летом 800-850 и постепенно снижаются до примерно 650 при 70*С
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
сделал сегодня тест температуры по климату
кто что скажет?
155
высоковаты обороты! хотя енто может быть результатом такого обучения мозга.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Как я понимаю, в ручную у него ХХ обороты не выставляются? Комп сам их выставляет? Или есть какой нить болтик, который можно подкрутить?
155
Просто дай откалиброваться мозгу после сброса клеммы АКБ. Сбрось клемму на прогретой машине, поставь обратно, заводишься, свет-печку(кондер), т.е. все потребители, коробку в зад и удерживаешь на тормозе минуток 5 (как описано в библии). У меня такая процедура решала проблемы с ХХ (ессно если клапан чистый).
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
А без ручника и кондея эту процедуру можно сделать?ККондей не заправлен, у ручника колодок нет, выяснил это в субботу, когда другие колодки ставил.
155
ну поставь вентилятор отопителя на всю мощь )) а вместо ручника - ногой держи либо откатники под колеса, у мну с ручника машину утаскивает, хотя тросы натянуты и колодки сведены ((
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Ногой это в смысле жать на тормоз и немного на газ?
155
нафиг на газ? просто тормоз зажать, чтоб машина не катилась и работала на ХХ
зы. грю ж - я обычно просто откатники под оба задних колеса ставлю, включаю свет-печку-музыку и курю минут 5 )))
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Почистил сегодня дросседьную заслонку. Перед этим скинул клеммы с аккума.
Датчик холостого хода весь был в саже, естественно там где он стоит тоже. Вычистил ее всю.
После установки. Положил кирпич под колесо, прикрутил клеммы, завел, включил все что только можно в машине. Воткнул заднюю и курил 20 минут.
Обороты ниже 600 не опустились.
Потом прокатился до заправки. На парковке и нейтралке обороты 700, на дэшке 600. Заправился и поехал домой. Стоя на светофоре заметил, что обороты ниже 700 не опускаются. Остановился, воткнул парковку и тут обороты начали прыгать. Сразу после включения парковки 1000, через пять секунд около 800, потом чуть прыгнут и опять вниз. По работе двигателя и стрелки, можно было сделать предположение, что двигателю нужно больше оборотов, а стрелка упорно хотела в низ. Заглушил машину. Покурил минут 10-15. Завел, все в норме. Прокатился, тоже все в норме.
Вот и что это могло быть? Временный глюк? Какой то из датчиков просится под замену?
Буду наблюдать дальше.
155
плавающий глюк - самый паскудный глюк! хоть цепляй сканер и езди, выслеживай его
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
вчера катался, ничего такого не было замечено.
наблюдаем дальше)
Автомобиль: гранд чероки 94
наблюдаем дальше)
У меня такая же хрень, а где взять эти проверочные по БК?
155
климу в режим диагностики и пункт 24.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
главное, что всё понятно :coffe:
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ ZJ
обьясни подробней не даганяю как включить режим
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Попробую я объяснить
1. Нажимаешь одновременно кнопки переключения циркуляции воздуха и включения кондиционера. Они находятся рядом с температурной крутилкой. Удерживая кнопки крутишь температурную крутилку на 1 деление. После этого климат перейдет в режим диагностики. У режима диагностики нет пониженной яркости (т.е. в темноте сразу увидишь ;-) )
2. температурной крутилкой выставляешь пункт 24
3. нажимаешь кнопку включения кондиционера
4. смотришь показания
Изменено пользователем Lammer
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
дружище на это плавание влияют ещу датчик МАР и ДПДЗ..и иже с ними твой прочищеный ДХХ..
ты с такими периодическими глюками не один..я вон даже курить бросал,а глюки есть иногда :D :D обратно закурил,походу не от этого :D :D
ещё подсосик с крышки воздухана что на дросель одеваеться вполне возможен..там прокладочка резиновая должна иметь место..посмотри..
да скорее подсос..иначе б глох..
купи ELM 327..делов то 600р..и сконекть с чем нибудь что на андроиде..всё увидешь не крутя ручек на бк...
Изменено пользователем rennfahrer
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Травматолог
    • maximusg1977
    • santab
    • ber1984
    • Артём676
    • krokozavr
    • Ромаха
    • Galex89
      Комплектации
