Помогите с выбором!
musor
Автомобиль: Форд Мондео 3
Всем доброго времени суток. Начну коротко и ясно. Хочу себе гранд WK. Но вот беда, какой движок выбрать ума не приложу, заколебался отзывы читать, метаюсь от 3.0 дизеля к 4.7 и обратно. У отца сейчас во владении WJ 2003г. 4.0, с ним никак не расстанется, вот уехал на нем в петрозаводск недавно. Себе тоже присматривал WJ, но пробеги какие-то нереальные да и год смущает , пока молодой хочется машинку поновее. Плохого про WJ сказать нечего, отличный аппарат, движок неубиваемый и в обслуге недорог. Но я запал на WK. Подскажите плиз, кто с какими проблемами сталкивался при владении а\м с этими движками. Спасибо, буду ждать.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
я создавал такую тему, поищи поиском.
спасибо, ща буду рыться)
240
Автомобиль: большой автопарк
Извечный спор и стар как мир!
240
При этом счет будет равным всегда...
Поэтому надо послушать своё "ХОЧУ" и сделать так как оно сказало.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59056
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
