Магнитола
ShadowOfTime
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 Limited
Сам по себе пропал звук на магнитоле. Сначала пропадал, но после того как заглушишь и заведёшь машину заного, звук появлялся, сейчас пропал и больше не появляется. Кто может подсказать что случилось с ней?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А у тебя какая комплектация по музыке?
Если есть саб в багажнике, значит есть усилок- возможно, он не работает, вот и нет звука.
Проверь 8(30А) и 19(20А) презервативы в блоке презервативов под капотом.
Саб в багажнике есть. Предохранители все в порядке, уже проверял. Звук появился снова в один момент, а на данный момент появляется на несколько секунд при включении машины и снова пропадает, после глухого звука в колонке с правой стороны. Похоже на замыкание какоето, но не уверен.
Изменено пользователем ShadowOfTime
1 104
Бывает и такое- отключи неисправную колонку- появится звук.
У дилеров есть прога- они могут по очереди все колонки проактивировать, чтобы понять какая неисправна.
А если дилеров рядом нет- я бы отключал прям от усилителя.
Колонку отпключил, проблема не пропала, а вот усилок не нашол где. Подскажи плиз?!
1 104
Если смотреть через открытую дверь багажника в салон автоса, то усилок будет в правом верхнем углу от запаски (положение на 2 часа).
Спасибо за подсказку! Усилок нашол, вот только теперь бы и схему к нему ещё. А то там куча проводов и не поймёшь, что от куда и куда.
Автомобиль: Compass
Еще такое может быть такое, если провод от колонки на массу протерся. Чаще всего, если "плюсовой" (если так можно назвать тот, по которому сигнал идет).
Если хрюк в одной колонке, то скорее всего этот провод и есть. Отсоединение колонки не поможет, т.к. сам провод на массе.
Я бы проверил так:
- определил цвета провода (возле колонки)
- проверил жгут от усилителя до колонки (обращая внимание на эти цвета)
- или прозвонить эти провода, отсоединив разъем усилителя (в тот период, когда нет звука от магнитолы), на них ничего не должно быть. Если нет нормальной прозвонки на +/-, то простой лампочкой на 12в, посадив один контакт на постоянный "+". В жгуте усилителя такой провод есть, его можно найти тем же способом (лампой, посадив ее на массу).
Если все ок, то по остальным колонкам пройтись.
А если не поможет, тогда сложнее: жгут магнитола-усилитель, магнитола, усилитель.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Voteq
    • Rinkana
    • RomahaWK2
    • Алекс1975
    • MishaS
    • Vladimir SPb
    • StormOwner
    • BondAV
    • ies76
    • alepara
    • Ser_gun
    • Kofman
    • AL-powerman
    • Савва
