какой мост на КК?
jazzband
Подскажите, плиз, какой мост стоит на КК?
Дана 30 или крайслер 8 1/4? Перелопатил весь инет...не нашел нихрена...
на квадратреке и то, и то показывает....
Может кто-то с блокировкой межколесной заморачивался?
189
Качни мануал, там есть на KK http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi (только зарегиться надо!)
Может я не вкуриваю что-то, но мне каааца, что на KJ и KK мосты одинаковые....
или я не прав?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Да вроде одинаковые....
или я не прав?
один вместо другого не поставить
249
Ты по ВИНу пробей! Там все расписано!
189
Регистрация долгая...
Все-равно, спасибо.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Крайслер 8 1/4 у меня, думаю на КК такой же.
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
На КК передний - Dana 30, задний - Chrysler 8.25. На всякий случай вот полезная ссылка: http://www.quadratec.com/jeep-replacement-parts/jeep-axles-differentials/
189
О, проморгал....спасибо.
Я почему-то думал, что дана 30 это только неразрезной мост....
52
Jazzband, всегда пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
А кто знает партнамбер косточек заднего стабилизатора?
Буду очень признателен!
68029024AB х 2
59
68029024AB х 2
Спасибо, Андрей!
  • 9 лет спустя...
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
@up6 Подскажите, на 2,8 и 3,7 полуоси заднего моста одинаковые?
да, они они могут быть просто разные по годам, насколько я помню, диаметр отличался, так что аккуратнее
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Вот, что выдаёт по моему VIN
"Dana 30/186MM Front Axle
3.73 Rear Axle Ratio
Corporate 8.25 Rear Axle
Conventional Differential Rear Axle"
Перевод:
"Передняя ось Dana 30/186 мм
Передаточное отношение задней оси 3,73
Фирменный задний мост 8.25
Обычный дифференциал заднего моста"
Т.е. Chrysler 8.25
Изменено пользователем ed1368
119
@ed1368 оказалось всё сложней, в Питере не могу найти сервис который возмётся за ремонт моста. Проблема была в подшипниках, небольшой люфт без течи масла через сальник и накатка на одной оси. Результат, замена подшипников и сальников, но появился люфт на здоровой оси.
люфт полуосей на этих мостах штатная история... не всегда надо это чинить
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
