диски
Гость segun812
привет всем! парни,у кого стоят бушвакеры на xj- вопрос в первую очередь к вам. пришли буши,буду ставить.и менять диски. какой вылет заказывать,чтоб расширители лопухами не торчали?
Изменено пользователем segun812
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
, У меня на WJ-е стояли -12 и торчали из крыльев милиметров на 50!!!
На дороге как-то сказывался отрицательный вылет? Заказал томпсона - сижу жду. Вот думаю, изменится что в поведении машины или нет? :)
Изменено пользователем itera
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
На бездорожье заметишь, на уклонах, на дороге не особо пощувствуешь, только в колее посильнее мотать будет. :rolleyes:
Ну эт смотря кем колея проложена ;)
Я не заметил, стоят -19, катался на 32", сейчас 33".
.150 американских рублей вместе с доставкой
Оч интересно, давай фото.
Держал в руках пару раз китайские, не понравились, не стал брать.
Ширина сколько см.?
завтра сфоткаю.они в гараже сейчас.ширина вроде около 15см,но точно не уверен,линейкой не замерял.шришли они гладкие,так я их текстурой покрасил.
китай из чего сделан?сколько денег а них хотели?
Ну, бум надеяться, что и я не почувствую :) Ибо вжика уже режут под буши и отступать мне уже некуд а потом будет :)
амеровские 5" 12.7 см
Пластик хрупкий
3000
завтра сфоткаю.
:ok: оч хочется глянуть, а пощупать еще сильней ;)
Из штатов притащить получается примерно в 15000р
на моих пластик похож на абс,поляки утверждают,что ничем не хуже абс пластика. :D хотя...зимойвидно будет,а ширину я точно тебе завтра скажу
глянуть? ну если в живую- то я в москве часто бываю(родня там живет) можем пересечься
Пн-д п-ца с 6-00 до 15-00 в Долгопрудном, потом в Солнцево ;)
Для начала фотки глянуть, то что в руках держал отстой однозначно, как по форме так и по материалу.
На данный момент пока душу жабу и хочу родные буши ;)
Хотя шнорк китайский встал, но не без той матери :mad:
я на этот наступал уже(нечаянно)пробки в гараже вышибло и я шел на ошупь.ну впотьмах и наступил на передний левый. думал-все,писец.. ан нет,хега с два :up: целый.а веса во мне под сотку
От Солнцево рядом :ok:
Не, пластик, ток хрупкий здец, прижался и в труху.
ул крупской. я когда поеду- тебе напишу и состыкуемся где нибудь
если надо- могу еще раз в гараж сгонять отфоткать
Ну спецом гонять не надо конечно, теперь пощупать еще сильнее захотелось :)
Ты их к машине прикладывал, в комплекте крепеж присутствует?
Отверстия под болты смотрю самому делать надо?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Прораб
    • jlubep
    • Александр 45
    • l_4120
    • Старый Индеец
    • Sl_Kelevra
    • vd1111
    • lary
    • meserd
    • Марсик
    • alex1812
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    jlubep
    jlubep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
