Автор Алексей Донской
4 дня и 23 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
19 дней и 23 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- Yura101
- surprise
- VAM
- Тирон данил
- ken35
- Игорь Борисович
- shpuntik_dv
- M3x
- Monar4
- Nutrio
- alexeysh
- Александр 45
- dibanoff
- exford
- S. A. N. YA
комментариев - 3145
- 15
записей - 7
комментариев - 4435
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
