Автор AVA
25 дней и 24 секунды
Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Vladislayv666
- VPKH
- Виталий ARK
- ghbvjxrf
- buzz
- hell-cat
- ZАлександрZ
- Александр_CDR
комментариев - 3092
- 15
записей - 7
комментариев - 4378
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
