Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- ZАлександрZ
- brat-kondrat
- Alex745
- Генадий123
- Alexandros
- Pavlentij
- kramuald
- SV21
- Andrey1979
- Андрей_
- Вадим_hemi
- SergeySemenov
- Alex999
- Denxxxp
комментариев - 3064
- 15
записей - 7
комментариев - 4349
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
