Кодировки авто?
Автомобиль: Wk2 5.7
Доброго дня, здесь впервые и просмотрел всю ветку тюнинг, но ответа так и не нашел, а суть в следующем. Имеется GC 2011 и имеется мерс. Что хочется поменять: отключить звук непристегнутых ремней( тема была видел, но ответа так и не получил) изменение громкости сигнала парктроника, а точнее чтобы пищать начинал, когда последнее деление остается, програмирование автоскладывания зеркал при закрытии авто, убрать омывайку фар каждый раз, когда брызгаешь на стекло.
Почему вначале сказал про мерс w211 так потому-что все вышеперечисленное делается простым подключением диагностического оборудования (старухи, кто знает поймет) и в инженерном меню все это делается и настраивается - времени 40-60 минут и грамотный человек который "шарит". Вот и стало интересно, могут наши диллеры или кулибины, повторить? Или тут инженерка другая совсем и остается только надеяться? Если были темы, прошу не пинать. Спасибо.
P.s. Пока писал чуть не забыл, убрать вообще все звуки при заводке авто, они не нравятся и смысла в них не вижу, все эти пищалки... Лампочек на приборке вполне хватает)
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
непристегнутые ремни отключаются элементарно за минуту комбинацией действий водителя (подробно описано в теме
http://jeep4x4club.ru/topic/11071-a-vi-znali-chto/
там много и других фишек описано
у вас реально омывайка фар работает каждый раз когда брызгаешь на стекло???? это ошибка какаято...
насчет парктроника не скажу, складывание зеркал вроде бы делают, но умные люди не советуют. Сожжете моторчик - очень сильно мало не покажется.
Человеки которые шарят есть, на форуме rosetka и в Норд-авто на Рябиновой Константин, на форуме его нет
5 646
можно многое, но обо всём мало кто знает. для опытов нужен подопытный, а кто им хочет стать??? забейте.
Автомобиль: Wk2 5.7
Да спасибо, темку прочел, про ремни понял) но мне нее так часто нужно на самом деле именно ремень, только паркинг в основном (4этаж) а так всегда с ним) фары да - вообще всегда брызгает, стоит только коснуться для водички... Не думал, что это глюк, вот и узнаю на днях(
По зеркала, нууу не знаю... Слышал про горелые привода, но это прям единичные случаи и то, про те которые знаю из-за намерзания льда...
Хм, если есть понимание, как это делается, но нет опыта, то почему бы и нет?))) или я не понимаю чем это может закончиться, конкретно на этой машине? Про то, что написано в первом посте - на мерсах на всю мск делают в 3-4местах, все! Остальные просто не знают или не хотят, или боятся..
Конечно не хочется ставить эксперименты, по стоимости нормочаса ( 8часов проковыряться, чтобы понять как делается, не хочу конечно, ведь в дальнейшем эта процедура будет стоить например 0,4 нормочаса - если не будет такого, то готов на эксперименты)
Про нормочас условно привел, хотя не думаю, что такие вещи нормируются...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • dimon8606
    • digimon
    • vladimir77
    • Vladimir SPb
    • Niklook
    • Aleksandr60
    • shon73
    • Professor
    • Maximeri
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
