Вода на потолке багажника.
Priot
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Когда покупал машину на потолке багажника в районе индикатора парктроника было пятно от влаги см 30 в диаметре.
Хозяин сказал, что уже было когда он покупал, пятно было сухое, после дождя не намокало и я забил на него.
Сейчас заметил, что появился еще один след от влаги на обшивке примерно под петлями багажной двери.
Пятно сухое, но его 100% небыло. Сдернул накладку платиковую сверху багажника, прощупал шланг омывателя - сухой.
Что еще может затекать в это место? Не текут ли стекла заднего ряда? Нет ли каких либо стоков через крышу багажника?
Выручайте советом, коллеги.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Крепление рейлингов к кузову надобно просмотреть,, не знаю как на коммандере,, а на гранде крепятся шестигранным болтом, с пластиковыми прокладками, которые со временем лопаются.
29
На крыше ответка болта приварена или надо снимать весь потолок?
В смысле - гайка болта крепления рейлинга вварная или если отпустить - вывалится?
Изменено пользователем Priot
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Ребята, наши ЖИПы потеют. Да, да, именно потеют, нужно проверить салонный фильтр, это одна из возможных причин, а в идеале нужно клеить утеплитель на крышу!
29
В коммандере НЕТ салонного фильтра.
124
Автомобиль: Был
я откручивал, все норм,, у меня приварена.
Как вариант помогает от запотевания фэйри разбавленный с водой 1 к 10, нужно протереть изнутри стекла.
Вердикт после 2х недель дождей - потолок сухой, скат крыши багажника тоже. Вывод, думается мне, что у предыдущего хозяина прорвало трубку заднего очистителя.
Нет ли у кого схемы как она проходит?
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Кстати, вовремя незамерзайку заливайте и прогоняйте воду, что бы подобных пятен не возникало.
внимание внимание! вот возможно в чем проблема, человек на доступном английском объясняет почему у него потоп в салоне jeep commander
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
у мня текло из под петли задней хлопушки.ослабил петлю,в зазор задул силиконовый герметик,притянул петлю к кузову,тряпочкой осторожно убрал излишки выдавленного герметика.Проблема изчезла.Кстати на ZJ была таже проблемка.Проверь петельки,до них проще всего добраться.А уж если не оно, то капай дальше.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • S51
    • AndreiShx
    • Nikita615
    • igor-1957
    • Jhon Doe
    • Роман 51
    • Priexal
