Ахтунг ДИЗЕЛИСТЫ
tsp_33
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Не что не предвещало беды!
Перед дальней дорогой машин проверен, ВСЁ ГУД!
Пройдено 600 км до родной деревушки в Вологодской губернии. Перед выездом обратно, открыл капот, масло на защите двигателя.
Оказалось потёк шланг обратки насоса ГУР. Через 20 км загорелась зарядка, давление масла, ну и прочее. Открыл капот, обрыв ремня, разъело маслом ГУР.
Малой скоростью, с остановками на остывание, обратно.
Приехал сын, привёз ремень (600 км), ремень поставили поехали, на оборотах свыше 2000 зажигается давление масла. 2000, это примерно 80 км/ч, так и еду.
При въезде в Ярославль, снова обрыв ремня. Поиски, покупка, замена, удивление! При пуске двигателя постоянно горит давление масла! Подключить механический манометр возможности нет. Снимаю крышку масляного фильтра, эапускаю двигатель, поступления масла в фильтр нет, снова удивление! Каким образом обрыв приводного ремня связан с давлением масла?
Как оказалось, - ошмётки ремня накрутились на приводной шкив двигателя, их продавило, через коренной сальник, внутрь поддона, они наглухо забили маслоприёмник.
Цена вопроса эвакуатор Ярославль - Владимир и гемор со снятием поддона описанный тут http://jeep4x4club.ru/topic/27869-snjatie-poddona-dvigatelja-30-dizel/, вот такие пироги!
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всякое бывает в дороге и никто не застрахован.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Что то мало верится.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это тебе круто "повезло". Думаю, один на миллион случай.
34
Во что?
да уж, история практически невероятная, как они могли туда пролезть...
294
Во что?
Вот в это ошмётки ремня накрутились на приводной шкив двигателя, их продавило, через коренной сальник,Это лично мое мнение,поверьте,опыт эксплуатации авто большой.Но полностью отрицать не могу.
34
Это шкив
Это сетка в масляном насосе
да уж... век живи, век учись...
985
Ип...ся!!!!
294
Присоединяюсь Изменено пользователем oejek67
Присоединяюсь,но такого не видал,да и не слыхал о таком.
порванные ремни на 3,0, в принципе, не редкость, но чтобы так затянуло, обычно заканчитвается выковыриванием из муфты кондея или генератора, но чтобы так засосало в мотор, интересно - какое расстояние проехали на остатках ремня...
34
Старый ремень разодрало через 20 км после того, как увидел, что он в масле.
И 300 км после установки нового ремня и его разорвало. Остатки старого видимо уже намотало.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
тоже обрывало ремень, но от такого бог миловал. ремнём только выбило датчик который в воздуховоде установлен, не сразу найти смог в какую дыру со свистом улетал воздух. обрыв тоже кста по причине попадания масла на ремень. только из места сопряженя пластикового резонатора и металлической трубы от турбины, масло там соответственно из вентиляции картера. при плановой замене ремня в сервисе халатно-косоруко состыковали это место и хватило легкого потения менее чем на 800 км которое я заметив не успел устранить. потом менял ремень сам особо обращая внимание на этот стык. ну и наглядевшись на количество масла в патрубках и интеркуллере попробовал маслоулавливатели, но потение в патрубках остается. вывел картерные газы наружу, нех маслу собираться в воздушном тракте. не лучшее решение, но кардинально спасительное.
34
Опыт накопленный на Советском автопроме рулит, там всегда шланги сапунов из под машины висели :rolleyes:
Автомобиль: гранд чер.30CRD
короче резюме...через 100тыс.км. надо менять приводной ремень...у меня оборвало на 110тыс. после обрыва проехал на такой шняге где-то 7км. обошлось без последствий. :wizard: слесарь долго матюкался вытаскивая ошмётки ремня отовсюду...из подовсех роликов.за одно поменял все ролики...всем счастья
34
Резюме другое, -появилась теч масла, немедленно устранять, а то новый ремень порвёт через 300 км!!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Марион
    • Diman_L
    • Fisherman1
    • Monar4
    • Mostaav
    • Tuttrud
    • Ivan1978
    • Garinch
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
      1 597
    nixari1313
    nixari1313
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
