Как снять руль наWJ
Kos84
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Добрый день, искал в поиске и не нашол, подскажите или дайте ссылочку как на WJ снять руль.
Заранее благодарен.
7 Laredo 2000
Самое проблемное это снять со шлицов вала, остальное все просто, выкрутить винты, отсоеденить разъемы и открутить гайку.
А по подробнее, что крутить куда смотреть?
Винты снизу руля выкручивай, поднимаешь подушку и отсоеденяешь разъемы проводов, дальше в центре откручиваешь гайку.
Все просто
7 Laredo 2000
Все просто
Акум надо отсоединять?
7 Laredo 2000
@Kos84, Чот мне кажется что тебе не стоит самому этим заниматься ;)
почему это?
я просто до этого не снимал руль
7 Laredo 2000
Да потому что простое у тебя вызывает кучу вопросов, а то что
не интересует.
Съемники есть на даче, снять можно. Больше интересует подушка.
А Вы я смотрю такой умный, нет что бы подсказать новечку в данном вопросе, сразу говорите что не стоит самому. Можно же расказать про подводные камни, с какими трудностями я могу столкнится. Форум на то и форум что бы делится советами, а не говорить что мол у тебя не чего не получиться. Вы неправы, как мне кажется.
Изменено пользователем Kos84
что я делал постами выше?
И про это я сказал.
А этого я не говорил
Не буду осуждать.
Автомобиль: Dodge Ram 1500
да,снимается тяжело со шлицов.а так попробуй упереться ногами в пол сидя на сиденье и попробовать его расшатать от себя на себя при этом тянуть на себя.иногда получается)
если съёмником,то вот чем то похожи рули
http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t38988.html
Изменено пользователем Ram391
7 Laredo 2000
Спасибо
Автомобиль: WJ 4.7
Съемником снимай. У меня знакомый методом тянуть на себя руль снимал. Резко соскочивший руль в лицо. В итоге классически сломанный с изгибом нос получился.
Изменено пользователем metal_king
Автомобиль: 1999wj
Все просто
И ведь добавить нечего)))
7 Laredo 2000
Спасибо учту, съемник есть на даче, на выходных поменяю
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 - Выключаешь зажигание и ключи убираешь, на всякий случай. Отключать АКБ не нужно.
2 - Откручиваешь два болта на 10 с обратной стороны руля (в глубине сидят) и поднимаешь подушку.
3 - Отсоединяешь от неё разъемы и откладываешь в сторону.
4 - Берёшь съёмник (с лапами расположенными под 180 градусов, 2-4-6-8 лап и т.д.) и снимаешь.
Без съёмника даже не подходи - бесполезное занятие, проходил.
Изменено пользователем NEW
7 Laredo 2000
Всем спасибо за советы, руль поменял. Нужна головка на 8 для снятия подушки и головка на 21 для откручивания самого руля. Старым советским съемником снялся почти сразу. Всем удачи.
Кстати если кому нужен старый руль для опытов или под перетяжку стучите в личку. Кнопки все рабочии, сам руль на 2-.
возможно и 8...
да, про неё забыл сказать. гайка со штока.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • serg102
    • Poland
    • Alex745
    • Vladimir_100
    • mustafox
    • Andrey1979
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
