Руль на WJ
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Всем доброго дня, есть руль на WJ с кнопками круиза и подрулевыми переключателями. Но сам руль (обод) под перетяжку или на опыты. Если кому надо обращайтесь. Поменяю на пиво
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
А фото можно? Как насчет отправки в вновосиб?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7crd
А скока пива..? ))))
7 Laredo 2000
время нет отправлять в другие города, только без обид.
Я даже и незнаю, предложи. Только учти что пиво я люблю))))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
интересует, а в каком районе забирать?
7 Laredo 2000
В рабочее время на Преображенки с 9-18, в остальное Щелковская.
64
Toyota Camry v55
Если volnorez не заберет то в воскресенье готов забрать.
7 Laredo 2000
Приезжай
64
Toyota Camry v55
Приезжай
Ок скинь плз номер телефона в личку завтра вечером заеду заберу.
7 Laredo 2000
Руль забрал новый хазяин. Тему можно закрыть.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тему можно закрыть.
:ok:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
