Уровень масла в мостах
deni740
Автомобиль: Гранд
Всем привет,сегодня заехал к дилерам автолайт(не реклама) поменять масло в раздатке и пер.мосту.Все сделали отдают машину, а так как было оплачено по 2 литра масла на каждый огрегат,смотрю а в машине остатков нет,спрашиваю где остатки,после 5 мин.поисков масло принесли для моста осталось нераспичатаная банка(1л) и 550мл для раздатки. У меня возникли сомнения сколько они залили в мост? Получается 1 л. но этого мало(1,5) в раздатку вместо1,1л залили 1,5литра. Вопрос как проверить уровень масла в мостах? Всем зарание спасибо!
мосты с блокировками? проверить просто - открыть заливные отверстия и если потечет, то уровень в норме...
40
Андрей, а если без блокировок? Правда, что уровень в таком случае должен быть на 1.5-2 см ниже отверстия?
65
В раздатку влазит больше 1,1 литра. 1,45 вполне может быть правдой. В передний мост влазить 1 литр + присадка для варилока. Уровень по мануалу должен быть ниже пробки на пол дюйма. Лишка выбежит через правый сальник :) В задний влазить больше. Вся инфа есть jeep.auto.ru
989
В передний мост 1,1-1,5 литра в зависимости от наличия блокировка, в задний Dana 44 1.9-2.2. В раздатку 247-ую по регламенту 1.1, реально входит 1.5 литра. Примерно такие цифры, так что повода для паники нет :)
всегда заливал в своего гранда (и не только) ровно под заливное отверстие - ничего не текло...
65
В варилоках с переднего моста лишка вытекает. На заднем мосту пока не понял почему, но каждые 20-25 тыс.км. задний правый течёт... Хотя всё ставлю оригинал. Думаю полуось в сборе поменять.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Гранд
В библии написано в пер.мост заливать 1,5л а они походу литр залили ( без блокировок)
Спасибо за ответы друзья.
129
угу.мне как то разок уже так заливали. 3 дня масло с правого колеса бежало. теперь залито ниже пробки где то на сантим и ничего не бежит, правда и сальник поменян.
19
Три дня назад сам менял масло в заднем мосту dana 44 залил 2 литра + осталось ~0.3-0.5см до заливного отверстия.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Присоединяюсь к вопросу. Какие мосты вообще, какая раздатка?
Раздатка (NV247) - 1.6л
Передний мост (Dana30) - 1.18л
Задний мост (Dana35) - 1.66л
Данные из сервис мануала. Проверял на практике, очень похоже на правду!
Автомобиль: Гранд
мост dana30 вроде блокировок нет,залили походу 1л. потому что осталась целая банка(1л) это вредно для моста?
рк-247
Изменено пользователем deni740
думаю все с уровнем у Вас нормально...
320
рк-247
Я беру в мосты 3 банки, остается ~150гр. В раздатку - 2 банки, остается чуть меньше полбанки.
Чтобы не гадать, проверь как Андрей сказал, открыв заливные пробки. На душе спокойней будет :good:
40
ок проверю :-)
Главное, чтоп палец в мосту не застрял, как у некоторых форумчан ;)
Автомобиль: Гранд
И как они теперь,крышку редуктора на пальце таскают :-)
две - на левой и правой руках
320
Что-то мне это напоминает... Ааа! Вспомнил! Дворник в бензобаке!
:lol2::lol2::lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Добрый вечер.скажите какое масло лить в мосты и раздатку?какую присадку?и в каких объемах? Дайте номер присадки.заранее спасибо.
Изменено пользователем medved007
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
масло 75W140 в заднем мосту и переднем редукторе
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 или Chrysler 05103526EA
2 банки присадки в мосты (грубо по одной в каждый)Mopar 04318060AB
Присадка обязательна для мостов с ELSD
Передний мост Dana 30, заправочная емкость ок. 1,2 литра
Задний мост Dana 44 ок. 2,25 литра
Для раздат.коробки трансмис. жидкость Mopar NV-245, 247, 249 5016796AA/AC заправочная емкость ок. 2,2 литра
Я не знаю какой у тебя задний мост и раздатка.
И еще купи тюбик герметика силиконового Mopar 05010884АA
А зачем герметик?и как можно узнать какие у меня мосты и какая раздатка?
320
А зачем герметик?
Чтобы крышки редукторов посадить на него. Сливных пробок в мостах нет, для замены масла придется крышки снимать.
Передний мост Дана 30, без вариантов.
Мотор у тебя какой? Если 4.7, то задний Дана 44, тоже без вариантов.
Варилоки есть в мостах или тоже не знаешь?
У селектора раздатки сколько положений? Если 3 - 247, 5 - 242.
129
видел как с моста шприцем большим откачивают масло через отверстие заливное.
21
Автомобиль: WJ 4.7
И так же закачивают))) а смысл ? Если производитель не предусмотрел.
129
что не предусмотрел? чтобы там можно было откачать? сомневаюсь, есть специальные шприцы для этого. да и куда лучше высосать и залить не снимая крышки.
320
Это, извиняюсь, как зубы чистить через анус :D А промыть как, тоже через него же? Клизьма типа?
Мотор 3.1 дизель
У селектлра 3 положения
Повышеная,нейтраль,пониженная
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья_СХ27
    • IFil
    • Voldemarych
    • Desert Fox
    • serg102
    • Простор
    • chebur
    • Docky
    • ZloyBes
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
