Уровень масла в мостах
Всем привет,сегодня заехал к дилерам автолайт(не реклама) поменять масло в раздатке и пер.мосту.Все сделали отдают машину, а так как было оплачено по 2 литра масла на каждый огрегат,смотрю а в машине остатков нет,спрашиваю где остатки,после 5 мин.поисков масло принесли для моста осталось нераспичатаная банка(1л) и 550мл для раздатки. У меня возникли сомнения сколько они залили в мост? Получается 1 л. но этого мало(1,5) в раздатку вместо1,1л залили 1,5литра. Вопрос как проверить уровень масла в мостах? Всем зарание спасибо!
Спасибо большое
А еще вопросик а где вы обычно эти масла и присадки покупаете?
А то полез в экзист а там такого и нет в наличии
В экзисте должно быть. Присадку и герметик на прошлой неделе брал в автоклондайке. Масло если кастроль, то в почти в любом автомагазине.
масло 75W140 в заднем мосту и переднем редукторе
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 или Chrysler 05103526EA
2 банки присадки в мосты (грубо по одной в каждый)Mopar 04318060AB
Присадка обязательна для мостов с ELSD
Передний мост Dana 30, заправочная емкость ок. 1,2 литра
Задний мост Dana 44 ок. 2,25 литра
Для раздат.коробки трансмис. жидкость Mopar NV-245, 247, 249 5016796AA/AC заправочная емкость ок. 2,2 литра
Я не знаю какой у тебя задний мост и раздатка.
И еще купи тюбик герметика силиконового Mopar 05010884АA
В передний мост один флакон, в задний - два(мануал).
  • 7 месяцев спустя...
Заменил масво в мостах, заливал пока что не потечет с заливной пробки. В передний вошло 1литр + 70гр присадки. В задний вошло 2литра + 120гр присадки. Не маловато, вроде побольше должно входить?
У меня было так-же. Всего 3 литра и 3 пузырька присадки. Больше идет в мосты без локов.
  • 11 месяцев спустя...
http://www.mobil.com/France-English/Lubes/PDS/GLXXENCVLMOMobil_Delvac_Synthetic_Gear_Oil_75W-140.aspx Можно ли залить в мосты такое масло? Просто нарисовалась халявка!!!
Изменено пользователем shumai
Конечно.
Я тоже так подумал, 75-140 значит подойдет))) Есть ли допуски, что лить в мост, на WJ?
По ссылке указано..
  • Не рекомендуется для приложений, требующих производительности API GL-4...что это?
Цитирую библию
Главные передачи переднего и заднего ведущих мостов
Трансмиссионное масло "Mopar Gear Lubricant" или ему эквивалентное с вязкостью 80W-90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API).
При эксплуатации автомобиля с прицепом рекомендуется использовать в главной передаче заднего моста синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE. На автомобилях, оснащенных системой Quadra-Drive, в главных передачах переднего и заднего мостов применяйте синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE и антифрикционную присадку.
здравствуйте! у меня вопрос следующего содержания... на подъемнике покрутил колеса,они не крутятся все в одну сторону,значит у меня без блокировок в мостах(где-то так писали проверять),так?! так вот,значит мне какое масло нужно наливать в мосты?! или же 75W-140 же подойдет и лучше оно?! подскажите пожалуйста!!!
Да,  75W-140 без присадки. Но сначала убедиться в отсутствии локера.
  • Wurik
  • Артем17
  • tommore182
  • mixelson
  • diman416
    • 24 Записи
    • 39698 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209150 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450558 Просмотров
