Клиренс после лифта
Lemur
Автомобиль: QX 56
Есть у кого данные измерений расстояния на 32 катках от низа моста до земли?
21
Автомобиль: WJ 4.7
Размер катка - мост+ступица. Получаем клиренс. Плюс минус давление в катке. Увеличение клиренса относительно стока не более чем разница размеров стокового колеса и нового. Остальное при лифте уходит в геометрическую проходимость и т.п.
21
Автомобиль: QX 56
Никто не замерял значит диапазон? По моим наблюдениям на 32х получается не больше 30 см от редуктора моста до земли
21
Автомобиль: WJ 4.7
Клиренс сам по себе определяет какой глубины колея не посадит машину на мосты.
По каталогу у КУИКС 270 мм клиренс.
штатные катки как раз в районе 32-33 дюйма... вполне нормально.
Печально там со стороны морды:
Угол въезда - 26,2 градуса
Передний бампер - расходник?)
21
Автомобиль: QX 56
Расходник, 2 раза ездил на Гремячий не зимой, оба раза бампер и подкрылки на замену.
Но меня интересует клиренс на WJ какой будет на 32" Хочу зимой прикупить и заняться постройкой
274
Давай посчитаем. У меня клиренс 210мм( + - 2мм) на штатной 235/65/17 ( это 29") . 32-29= 3". 3/2= 1.5". 1.5" умножаем на 26мм = 38мм. Итог: на 32" клиренс будет примерно 250мм..
274
Имхо. Если надо больше 30см. надо портальный мост ставить. Как на VOLVO Laplander.
21
Автомобиль: QX 56
Короче на 35" колеса нужно ставить, не меньше...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • so4i
    • Александр 45
    • Meatway
    • Константин43
    • Денис_78
    • Olev68
    • betuci
    • alsh01
    • pankaman
    • CpaM
    • Кусака Мадагаскарская
