Крепление двигателя
deni740
Автомобиль: Гранд
Всем привет подскажите где в Москве купить подушку двигателя левую на wj4.0
А то покупать за 7 тысячь как то жаба душит :wizard:
на сайте, например, академии+ забейте номер 52058929AB и увидите, только геморроя может быть больше чем выгоды
129
http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=prod,num&prod=C&num=52058929AB&redir= здесь дешего вроде.
Автомобиль: Гранд
Спасибо,в чем гемор? просто я на бмв 740 подушки в 2 раза дешевле покупал а тут американский уазик а цена как на мерене :-)
Спасибо,вот нормальные цены.
Изменено пользователем deni740
разбег в размерах и геморрой при установке - не лезет болт и все...
129
себе в самом начале владения машиной взял подушки Кроун, по незнанию. поставил и всё норм влезло, прошел уже 5 тыщ подушки в норме. но вот не давно увидел как товарищу под раздатку не влезла подушка, также кроуновская. был в шоке. почему у меня встало без проблем не знаю.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Перепресовать можно резинк из новой подушки в старую и всё норм встанет.
117
Автомобиль: RAM
Не совсем понял: на оригинале не лезет или на дубле??? :blink:
На неоригинале
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Garinch
    • RuTina
    • Друид
    • DoctorAnest
    • Neek
    • dremych
    • FISH
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100398
