Прошивка MyGIG RB2
FISH
Автомобиль: Compass
В 08.10.2025 в 14:17, ksid1 сказал:
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста образом жёсткого диска магнитолы RB2 , или может ссылку дадите на этот образ.
Заранее Большое спасибо!
я не делал образ RB2, там на hdd ничего интересного нет.
Но, как вариант, думаю сработает если разметить новый hdd в ручную, согласно таблице
Штатная разбивка с RHB -
MUSIC — закачанная музыка, обложки Gracenot. Файлы музыки также хранятся в БД SQlite
PICTURE — картинки пользователя, загрузочные картинки, иконки спутниковые
CDDB — база данных Gracenote
ENGINEER — БД для загруженных файлов, данные Travel link, бэкапы данных
WORK — файлы прошивки ГУ
LOG — логи
При установке нового размеченного hdd, часть файлов, само создастся.  и hdd заблокируется. Грейснот можно закачать по новой. При прошивке, скопируется и раздел WORK
Могу на выходных снять содержимое, но обьем большой, мне негде хранить.
319
Автомобиль: Compass
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Если найду, скину.
Только для синей магнитолы. Для зеленых вроде не осталось.
А что такое  "зеленая" и "синяя" ?
Автомобиль: Джип
9 часов назад, Gosudar сказал:
Это заставка синяя или зелёная на экране и версии магнитол немного разная.
А в каком формате должен быть диск в магнитоле RB2 ?
В FAT 32 его форматировать?
319
Автомобиль: Compass
В 10.10.2025 в 09:17, ksid1 сказал:
Разметка hdd на фото выше.
Если не найдется полный дамп hdd, могу свой бэкап предоставить, где то был.
Изменено пользователем Gosudar
319
Автомобиль: Compass
Образ разблокированного hdd снятого с RHB - ссылка удалена
 ссылка временная , мне негде хранить, через пару дней удалю
Размер файла RHB.rdr чуть менее 3гига.
Образ сделан программой RDrive Image версии 7.3 (в сети легко гуглится вылеченная программа)
пы.сы. я не в курсе, что там с RB2, нет такой на руках, как минимум в директории WORK лежат файлы прошивки
Автомобиль: Джип
51 минуту назад, Gosudar сказал:
Образ разблокированного hdd снятого с RHB - http://gosudar.org.ru/files/RHB.rdr  ссылка временная , мне негде хранить, через пару дней удалю
Что то не могу найти этот файл для скачивания
319
Автомобиль: Compass
4 часа назад, ksid1 сказал:
отредактировал. ссылка выше
Автомобиль: Джип
21 час назад, Gosudar сказал:
Установил образ без проблем, установил диск в магнитолу НО не работает:(
Включается заставка и уходит на перезагрузку.
Всё же надо ставить образ диска именно под RB2.
Где его взять?
319
Автомобиль: Compass
RB2
Не в курсе, у меня нет RB2/
как вариант, в WORK лежит прошивка, из за этого скорее всего не стартует. Пробовать туда записать прошивку от RB2
Автомобиль: Джип
14 часов назад, Gosudar сказал:
А где её взять и как это сделать чтоб правильно было?🤔
Автомобиль: Джип
В 09.10.2025 в 07:50, Лунный пчел сказал:
Если найду, скину.
Добрый день! Есть образ хотя бы для синей магнитолы?
Автомобиль: Джип
Не ужели не у кого больше не ломался диск в магнитоле RB2 ?)
Автомобиль: Другой
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Может, кто сталкивался, после включения магнитолы проходит примерно 20-30 минут. Начинается автоматический поиск станций FM по кругу, если играет музыка, записанная в память, то происходит то же самое, начинает листать все композиции по кругу. Не подскажите, это может быть связано с прошивкой? И ещё может, кто подскажет, как снять боковые клавиши управления.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Lunarbat
    • Егор Пятигорск
    • yupoetova
    • vnchester
    • even 16
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
