Замена коробки на рестайле.
Vlad57
Автомобиль: Grand Cherokee Over 2018
В общем, попал... Рестайл Лимитед 3.6, из допов - 20 колеса и навигация, авто получил 26 августа у ОД, наверное, один из первых... Заказывал в январе, еще до рестайла, а тут вышел рестайл, подумал-подумал, решился на рестайл, пусть попозже. Первый в жизни джип... Радовался жизни две недели, проехал примерно 1 тыс. км, останавливаюсь вечером у подъезда, чувствую толчки в коробке при нажатой педали тормоза, загорается чек, и коробка работает только на 4 передаче. Кое-как доехал до стоянки, утром эвакуатор и к ОД. У ОД квадратные глаза, письмо в Крайслер, ремонт или замена коробки, срок месяц. Я в шоке... Через пару дней вечером звонит счастливый мастер-приемщик, приезжайте, забирайте, перепрограммировали коробку, все гут. Утром приезжаю, забираю, катаюсь два дня, в прошлое воскресенье в 50 км от Москвы - та же фигня, только вперед - 3 передача, задняя включается и тут же выскакивает, чек горит. Опять эвакуатор, на следующий день звонит мастер-приемщик - замена коробки и точка, коробка уже заказана, срок 3-4 недели...
Ездить нельзя, машина у ОД. Сижу-кукую, даже по привилегированному сервису подменная машина на срок не более 4 дней. Где-то на форуме читал, что в Москве уже 4 мертвых коробки. Значит, я пятый. Вот такие дела... Что делать, даже не представляю...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Печально, кто диллер? что конкретно с коробкой не говорят?
Всё должно быть запечатлено документально, а то и в месяц не уложатся, а там уж если что и взад вернуть можно.
Дилер - Автолайт. Что конкретно - не говорят, просто - замена, даже не ремонт, якобы указание Крайслера. На следующей неделе поеду смотреть бумаги, документы, спасибо за подсказку. Насчет вернуть взад - не понял, машину, что-ли?
Автомобиль: Audi & VOLVO
:blink:
А кто то говорил, что 300-ки бегают, проблем "0"....
Именно машину, потому как месяц это ещё радужный срок в который откровенно говоря мало верится, соответственно по истечение месяца при наличии бумаг (конкретнее Вам GrandFa расскажет я полагаю, когда подтянется), будет два варианта либо возвращать машину (Лайту это соответственно не понравится), либо если возможна инсталяция Лайт снимет коробас с донора и поставят Вам.
Ребята, если можно, поподробнее насчет возврата авто. Откуда срок месяц? Какие вообще у нас (как у потребителей) права на возврат-замену авто? Я тут порылся и сети, возврат якобы только через суд...
ну а на каком основании? в ремонт взяли, причину нашли, сроки определили... остается только ждать
Владимир GrandFa где то выкладывал информацию о порядке действий, в личку ему напишите, он подскажет где прочесть. У него тесная "дружба" с Лайтом.
Основной смысл моего посыла заключался в том, что если Вы не будете их трогать (ОД и представительство), они напрягатся не станут.
Закон о защите прав потребителей.
Как показывает практика если не напрягать, срок не соблюдается, который и без того не маленький.
Одно дело когда авто на ходу (сам 3! месяца ждал ГУ) и другое эксплуатация запрещена + авто которому и месяца нет.
Коробочка скорее будет не новая, а восстановленная.
это новые коробки, откуда восстановленным взяться? восстановленные потом в з/ч появятся рядом с новыми, но дешевле.
Автомобиль: GC 2011
Что-то мне подсказывает, что этой модели ZF не 2 месяца)))
тем не менее. по гарантии восстановленные детали не ставят.
Автомобиль: GC 2011
Крайслер не ставит? Вы уверены? Я просто не знаю.
Но ЛР ставят восстановленные АКПП и не стесняются. Ведь это нормально: меняют бублик, фрикционы, чистят и вот, новый (восстановленный) коробас.
Автомобиль: Другой
Востановленные запчасти это общая мировая практика, такие иногда даже лучше новых.
какую вонзят в этом случае, загадка. но в любом случае, починют
на новых тачках идут новые запчасти
все ломается, главное чтобы по срокам все срослось, итальяшки не пунктуальны бывают...
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Не пойму, почему это с коробкой произошло? На БМВ эти коробки три года ставят и ВООБЩЕ нет нареканий!!! Видимо, как то коряво "сконнектили" с движком.... Будем надеяться, что со временем это выяснится и всё исправят...
Насколько я помню, настоящий немецкий zf стоит только на црд. На бензин ставят сделанный в сша по лицензии на новом заводе. Думаю, брак связан с этим.
Автомобиль: WK2 3.6 lim
Привет всем! Я пока ждун,долго молча читал и вот тема с коробкой меня сильно озаботила. На сколько смог найти информацию на данный момент - с мотором 3.6 ставится вообще не коробка ZF, а коробас собственной постройки Крайслер с индексом 845RE сконструированная на основе ZF серии 8HP45. на все остальные моторы ставится модернизированный какбы-ZF серии 8HP70, но вскоре его планируют заменить на собственную коробку серии 870RE. Причем внутренние элементы между коробками ZF и собственных серий Крайслер НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!! Настоящий ZF серии 8HP90 покупается крайслером и устанавливается на SRT8. Как бы вот...теперь думаю покупать ли? Сколько лет крайслер будет отлаживать свой собственный недоZF?(((( Печаль(((
According to Mike Kirk, Chrysler’s director of axle, driveline, and manual transmissions, there were two main reasons for Chrysler’s changes to the ZF automatics.
Согласно словам г-на Кирка... (бла-бла-бла) у Крайслера было 2 основных причины чтобы внести изменения в разработку ZF.
First, Kokomo was already set up to build transmissions, with its own tooling and robotics, which are far different from those used by ZF. Some changes were made to accommodate the design of the transmission to the equipment and methods used successfully for many years at Kokomo.
Во-первых, Кококмо (завод АКПП Крайслера) уже производил трансмиссии с его собственными деталями и механизмами, которые очень сильно отличаются от тех, которые используются в ZF. Некоторые изменения были сделаны чтобы приспособить конструкцию трансмисии к оборудованию и способам производства, уже много лет удачно используемых Кокомо.
In addition, Chrysler needs far more of the transmissions than ZF plans to make. Design choices that make sense for production of 50,000 transmissions a year may not make sense for production of 200,000 per year. To pump out the number of transmissions Chrysler will need, some changes had to be made.
Кроме того, Крайслеру требуется намного больше трансмиссий чем планирует произвести ZF. Конструктивные решения, которые использует ZF при производстве 50 тыс КПП в год уже не позволяют производить 200 тыс в год. Чтобы увеличить количество выпускаемых трансмиссий, необходимых Крайслеру, необходимо внести изменения в конструкцию коробки.
Так что фигВам (дом индейцев) а не ZF)))))
Вот оригинал статьи
http://www.allpar.com/mopar/transmissions/ZF8.html
Там же есть "первый взгляд" на эти коробки...
Забавно, что нашел ветку где в 2011 году - активно обсуждали только-только вышедшую коробку, и даже были этузиасты установить ее на свой гранд вместо 5-ступки))) А теперь хочется сказать - поставте мне пожалуйста взад пять ступений и я буду абсолютно счестлив)))
http://jeep4x4club.ru/topic/12108-korobka-zx-v-2012-godu/page__st__60
Автомобиль: Другой
Друзья, всё будет хорошо!!! сам крайслер выпускал хорошие коробки, думаю, переделка им под силу.
сама коробка механически проще многих
все проблемы исправят.
Автомобиль: был...
Новые коробки они такие, чего удивлться
722.6 (w5a580, то что на дорестайле, wk, wj crd) - тоже немало крови попила пока ее до ума довели. Не удивительно что его 15 лет на разные авто пихали. Мало кто знает что эта коробка своем нынешнем виде существенно отличается от первых партий.
Изменено пользователем SergeiBY
уехал к новому хозяину)
Друзья, кто хорошо знает английский, посмотрите на американских форумах, у них есть проблемы с коробками? Там же раньше продажи начались.
Вроде аж с 2011-2012 годов коробки ставят эти
http://www.gminsidenews.com/forums/f58/845re-produced-kokomo-121585/
Изменено пользователем Friar_Tuck
Вроде и у них проблемы с коробкой. Ссылка на англоязычный Jeep Garage:
http://www.jeepgarage.org/f107/i-think-i-fixed-my-rough-shifting-8sp-transmission-61052-18.html
Вот еще нашел случай- заменили коробку по гарантии и компенсировали неудобства. http://www.jeepgarage.org/f107/2014-transmission-not-shifting-58720.html
Еще у одного счастливого обладателя нового Джипа жестко переключались 1-2-3 передачи. Он снял минусовую клемму на 15 минут и коробка стала переключаться нормально.
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
типа ошибки сбросил?
Россия не единственная страна, где холодно. Эти же машины ездят в Канаде, ездят в северных штатах США, в северной Европе.
ага, со штатными предпусковыми подогревателями. В Финляндии-Швеции-Норвегии бывали? Там практически каждый автомобиль имеет на бампере розетку для подогрева двигателя в холодное время года. Типа такой: http://www.avtokulibin.ru/print-i-138.html
Пусть они со своими рекомендациями тарахтеть на морозе холодным мотором по 20 минут к экологам сходят, внедряющим стандарты Евро, посчитают количество д...ма, выкидываемого из трубы в таком режиме и количество парниковых газов.
производители автомобилей на углеводородном топливе не угодят экологам НИКОГДА. Будь их воля - они бы уже нас всех на электромобили пересадили. :lol2:
Изменено пользователем cableman
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
народ - отпишитесь у кого проблемы с коробками как решаются.
машина на прикол на сколько встает?
а то 7 страниц обо всем кроме кпп
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тему от флуда подчистил.
Вот такой сервисный бюллетень нашел. Можете прокомментировать?
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100713a.pdf
Может отдельную тему создать по коробке новой?
Автомобиль: Другой
есть партия тачек которую надо перепрограммировать, что тут комментировать
Этот бюллетень касается тех поломок, что у нас зафиксированы? Или у нас все сложнее?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • shwarc
    • Алексей к
    • Maxigal
    • brat-kondrat
    • igor 050
    • Дёма0903
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
