Седло клапана выпало
ARTEM_NSKGC
Автомобиль: 1999wj
Всех приветствую!
Вобщем пришел писец мотору! Недели 2 назад при остановке на светофоре почувствовал что двигатель трясется и стучит что то, остановился заглушил завел не помогло!
поехал дальше км через 10 все пришло в норму,(потом прочитал ошибки пропуски 1-2 цил. бед смесь)думаю ну свечи приплыли! проездил неделю все впорядке собрался менять свечи!вобщем завел трясется!
компрессию замерил везде 12 ,2ой горшек 0!
думаю че за хня!залез в цилиндр клапан не плотно закрывается(еще при вскрытии крышки рокер лежал без напряжения)
Снял голову и увидел что седло впускного клапана стоит под угло(получается оно выпало потом опять встало и опять выпало)Мне повезло его не размолотило!
Собственно вопрос из за чего?может ли это быть из за газа гбо что я на нем постоянно вваливаю?и какие пути решения(седло старое оставлять или пусть новое вытачивают?)И как выставить метки не снимая лобовины(цепочка у нас уже перескочила)))Спасибо!
2" лифта и без блоков
ууу, щас набежит толпа противников ГБО :lol2: и запукают тему.
А чего вдруг седло, да ещё и выпаЛО? вроде голова то цельнолитая :blink: ремонт гбц?
по косвенным признакам мотор 4.7?
Автомобиль: 1999wj
мотор 4 и 7! да пускай на
я не ремонтировал!
его конечно можно забить обратно)) но вдруг опять выпадет))
я не ремонтировал!
в ремонт гбц и фсё. проверить плоскость и вставить новую
Автомобиль: 1999wj
вставить новую
что?
так вследствии чего это могло произойти? если из за газа то может настроить чтоб отключаться при высоких оборотах.
мотор в идеале!
что?
мотор в идеале!
Потому что гладиолус :lol2: устроит?
Если отвалилось седло - уже не в идеале.
Вот, немного гугла.
Фото воровоно с другого ресурса
вот что бывает когда вылетает седло.
в мастерскую на ремонт и впресовку нового седла и притирку клапанов.
вытачить это как???? седла должны продаваться.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Продаваться....
Ну и как обычно 3 недели ждать с америки.
Автомобиль: 1999wj
Тот же цилиндр что и у меня!
скинь ссылку пожалуйста в личку!
У меня не так все печально коцак нет! сказали выточат и запресуют!только что снял вторую тоже отдам на ривизию! значит это какой то заводской брак))))))
держи.
да седла отдельно не продаются
13 INSERT INTAKE VALVE SERVICED IN CYLINDER HEAD ASSEMBLY (NOT SERVICED)
14 INSERT EXHAUST VALVE SERVICED IN CYLINDER HEAD ASSEMBLY (NOT SERVICED)
значит точить либо как вариант может у кого убитая головка на донара есть.
Автомобиль: 1999wj
У меня их четыре лежит)) вот только где гарантия что там не выпадет))У меня кольцо целое осталось не лопнуло!завтра отвезу посмотрим что скажут!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
а движка 4.0 !?
TAZ 2108 "Сопля"
седла прессуются...собственно пипец седлу
Артем, а где седло взял? Вытачивал или с другой головы?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: SUV
@ARTEM_NSKGC
а где точили и вставляли? самому надо ГБЦ сделать, новые седла поставить.ищу нормального мастера.
Как вариант спросите в фирме ТЭПО, может и это тоже делают.
Автомобиль: 1999wj
Делал в институте теплофизики!напиши что точно нужно и в каком количестве узнаю по цене!
Автомобиль: SUV
@Игрок,
звонил туда, седла не делают :(
@ARTEM_NSKGC,
нужно привести в порядок головку движка 3rz, то есть старые седла убрать (просели), новые вставить, втулки направляющие, новые клапана притереть, что там еще можно  сделать?Для профилактики шлифануть плоскость. Примерно так.
кстати, не в курсе, там на станках делают или вручную притирают?По идее,институт контора серьезная, станков дофига и народ мастеровой, но хотелось бы понять на чем и как делают
Изменено пользователем Карабас923
Автомобиль: SUV
@ARTEM_NSKGC
не проще:))ГБЦ б/у 8 рублей стоит, но непонятно в каком состоянии.Отремонтировать старую хоть уверенность будет, что все в порядке.Мотор контрактный 40 минимум, да доставка, да пересадка, да подключение ГБО заново..набегает дофига. А так я его откапиталю , гбц восстановлю и катайся не хочу.
Если возможно, то киньте телефон мастера в ЛС, я сам ему наберу, чтобы вас не напрягать
  • 3 года спустя...
89
Приговорили направляющие выпускных клапанов 8 шт, а мне говорят, они только в сборе с головой идут, где их взять?
Есть же аналоги.
Машина разобрана, не знаю что делать
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
искать голову, новую или контракт.
ещё можно найти какой-нибудь чудо-сервис по ремонту/восстановлению голов, но это кот в мешке, и найти практически нереально. я искал прошлой осенью в Новосибирске, одни только поиски заняли почти месяц.
 у нас несколько таких контор.
Одна из них занимается только восстановлением отдельных блоков.
Они мне очень быстро нашли заводские направляющие клапанов от другого авто с нужным диаметром и предложили не дорого переделать.
Но другие ребята подсуетились и нашли мне оригинальные направляющие.
Все оказалось легче, чем вы пишете и чем я думал.
А у в Новосибирске то еще больше специализированных контор
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Lexxxa_001
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    User322
    User322
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
