нужен утеплитель капота на вжик в воронеже
DimanoiD
проблема в том, что штука это крайне хрупкая и ее перевозка ТК и прочими перевозчиками скорее всего закончится поломкой.
может в воронеже у кого есть? может разбирают где то в воронеже или в окрестностях вжик? может кому то нужен капот (мне предлогали с капотом вместе привезти).
короче может кто советом или информацией поможет
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
@DimanoiD, Дим привезти такую хрупкую и объмную штуку действительно проблемно ,может стоит "свой" вариант сделать, в пример я тож столкнулся с подобным, вышел таким образом STP Сплен-3008 толщиной 8мм повозился в один из дней, а результатом остался доволен,(там где стрелочки вставлены клипсы круглые от какой-то иномарки, в поперечном ребре отверстия имеются) в марте поставил до сегодняшнего дня все норма, в районе турбины погорячее там покрытие изменилось как бы подпеклось, но не сплавилось, края правда чуть иногда отходят в этом районе турбы, видимо напряжение всё же сказывается. Моется без проблем просто водой, влагу не впитывает, вода скатывается, капот меньше греется ( в дождь пара от капота не наблюдал).
ну это так как вариант не голого железа.
Толстый
Дим, забей на штатный утеплитель, я просто брал фольгированый пенофол толщиной 1 см, вырезал контур, и на пистоны.
Вода на нем не задерживается, мыть легко, керхером обдал и всё.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Вчера только из Москвы вернулся - написал бы раньше - мог вместо транспортной компании поработать :)
Может еще кто из клубней поедет ?
да кто же его знает. залеплю спленом наверное. дешево и сердито))))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад14
    • barm
    • rocket
    • Rommel-86
    • maxreaktiv
      • 7044
