Привет всем...я новенькая))
Жевгения
Автомобиль: Jeep
Спасибо!!! :hi:
Попадаются и розовые
http://yadi.sk/d/4vuUeCT29uYVd
http://yadi.sk/d/6dbgnZI19uYUx
http://yadi.sk/d/17wMax2A9uYTb
всякие попадаются
Жуууутььь :wacko:
Автомобиль: Jeep
Красаффчег :flower:
спасибо!!!! тоже от него балдею!!!..
а еще, случайно, ему достался ЛЮК "халявный".. красота!!!!!..Главное не забывать его закрыть! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
@Жевгения, :hi: Добро пожаловать!
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Нашего жипперства прибыло! Привет землячка!
Автомобиль: LC Prado
пробую фото
Хм.. и где фото моё?? куда улетело?? :angry:
фото
Очень на мой похож :rolleyes:
Женя, привет!
Как ездится на компасе?
Думаю что не плохо :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
привет!!!!вливайся))
Автомобиль: Jeep
всем привет! спасибо за приветствия! :flower:
Женя, привет!
мне ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ нравится!!!! прям балдеююююююю!!!! :blush:
привет Воронеж!!! :hands:
УГАДАЛ!!!!! :P
@Жевгения, Привет! Мы рады новым клубням, особенно девушкам!!! :flower: Паркуйся на клубной «парковке». Подтягивайся на наши мероприятия.
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    SlevinKalevra
    SlevinKalevra
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
