Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
10 часов назад, up6 сказал:
к сожалению, наблюдая за комплектами с разборок, могу сказать обратное - процент заказавших из штатов от профессиональных ремонтников больше половины...ну и весь шлак в виде иммо и ключей в случае заказа оттуда не нужен...
Если из штатов то они там сами прошивают под твой авто и тут понятно что ключ и иммо. не нужны и по цене получается тоже около 10к.р. +- , но ждать нет сил и желания . И не очень дружа со всей этой электрикой просто нашёл с японца комплект и взял ( все конечно на страх и риск вдруг не рабочее ) поставил заработало. Может иммо. вообще не нужен то с Белоруссии можно было и за 3к.р.взять.
А то на московские цены глянешь волосы на зад.ице дыбом становятся.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand cherokee 4.7 1999
Доброго дня!
Подскажите распиновку верхнего белого разъема электропроводки в салоне. Особенно интересует контакт слева от надписи на фото. Немного поплавился..
темы объединены
Приветствую!
При скинутой клемме минуса с АКБ, если подсоединить контрольку к любой массе и минусу акб, она горит.
В блоке pdc на на некоторых предохранителях, если их снять, есть напряжение и на одной и на второй ноге в  этом блоке, при вынутом предохранителе.
Поиски по схеме привели к разъёму С106.
На всех предохранителях, цепи которых идут через этот разъём c106, есть напряжение на обоих ногах в разъеме предохранителя в pdc.
Также на разъёме c1 - черный - pcm, есть + на ногах 31 и 32, которые масса! Они тоже имеют связь с разъемом с106.
И тоже  на разъёме с1 в pcm есть постоянный + на ноге 2, который должен быть только при зажигании, эта цепь идёт через с106 также.
В мануале это разъём с106 обозначен только для праворуких и дизелей. И его местонахождение не обозначено - написано n/s в мануале.. как его найти?
На схемах в каких то местах ноги разъема обозначены буквами, в некоторых цифрами.. если это не разъем, тогда что это?
Please help
Screenshot_20190606-130211.thumb.png.458bc4d7b3dd851f3a7dea91190c2979.pngScreenshot_20190606-115900.thumb.png.cde7961e9551912e3e55dcf10448bb52.png
темы объединены
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. У товарища беда, вжик не заводится. В разъеме в ногах пассажира спереди справа влага. Просушили продули, эффекта 0. Крутит бодро и не заводится. Ошибки с лаунча прилагаю. Прошу помощи.
Автомобиль: Kj
Прозвонить дорожки  для начала
85
7 HEMI Overland
Прозвонили, устранили проблемы. На данный момент не заводится, при этом:
При вкл зажигания под капотом щелкает реле asd, каждую секунду, и сильно греется правая дальняя катушка (с места водителя, сидя за рулем). С катушки шел легкий дымок. Что делать?
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
А после всех танцев с бубном заменить мозг.
У меня так же щёлкало. Грелась катушка 2 цилиндра.
Изменено пользователем Сараевод
85
7 HEMI Overland
14 минут назад, Сараевод сказал:
А при замене PCM достаточно иметь лаунч, прописывать что то надо? ключи и т.д.?
если мозг с помойки, то надо, если нет, то он может быть уже прописанным
85
7 HEMI Overland
Что есть помойка?
8 часов назад, Сараевод сказал:
Кстати где то была инфа, что если включить надолго зажигание и не крутить стартер, то одна катушка нагревается (норма). Но я слабо в это верю
20
Автомобиль: WJ 99 4
18 часов назад, deferre сказал:
Варианта 2:
- найти набор из мозга, замка зажигания с ключами и иммобилайзера (радиобрелки останутся старые, они прописаны в блоке управления стеклоподъёмниками в правой передней двери), никакой лаунч при этом не нужен, просто надо механически заменить вышеуказанные детали;
- купить восстановленный мозг из США с уже прописанным под вашу машину софтом, в этом случае ничего, кроме самого мозга, менять не нужно, лаунч тоже не нужен.
У первого варианта много минусов. Остаточный ресурс неизвестен, VIN и PIN в мозгах и иммо будут от донорской машины.
Я искал восстановленный мозг на ebay по номеру, указанному на старом мозге, и заказывал сам.  Можно заказать у предыдущего оратора (up6), думаю, будет быстрее и надёжнее.
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7 limited
всем привет.кстати про катушки.у меня собственно  вот какая проблема-wj 4.7 на газу.после замены движка перестал работать газ ,через дня три после того,как машину с сервиса забрал накрылся датчик положения коленвала .после его замены, начались проблемы с катушками.а точнее с  катушкой 3го  цилиндра.по проводке пробоев нет.катушки живые.подключил напрямую форсунку(те не через газовый мозг.) .вскрыл электрик эбу  ,нашел  сгоревший транзистор(извиняйте,не электрик,как точно эта штука называется не помню).заказали.поставили .поехал.хватило километров на 5.начались теперь проблемы с 4й катушкой. отсюда вопросов несколько--из-за чего так??куда копать?может такое быть из-за эбу гбо?
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Запутанный случай с проводкой в WG 2.7 2003гв. После установки магнитолы на андройде с удобной диагностикой я вставил в OBD разъем ELM327 и подключился по блютусу к магнитоле. Ездил так больше года, не вынимал даже этот elm327 из разъема, часто читал и сбрасывал всякие ошибки, всё работало отлично. Пару месяцев назад прога диагностики перестала заходить в раздел мозгов двигателя - типа нет связи, НО при этом в остальные разделы (АКПП, АБС, Подушки и т.п.) заходит и там нормально все функции работают. Попробовал другую ELM327 - на вайфае для айфонов, она тоже имеет проблемы с подключением, но сама работает, лампочки моргают на ней, вайфай раздает. Склоняюсь к тому, что из-за перегрева или коррозии мог пропасть контакт где-нть между разъемом диагностики и мозгами двигателя (но ведь ЭБУ двигателя объединён с АКПП и она диагностируется нормально).
И пропадает контакт на водительской двери иногда - не всегда концевик двери чувствует что дверь закрыта и стеклоподъемники в этот момент не работают, на днях вскрою этот жгут. Может быть это причиной глюков диагностического разъема?
PS. Трактор заводится и ездит норм, глюк только с подключением диагностики.
Изменено пользователем uk_alex
на дизеле ЭБУ и модуль АКПП это разные модули...
40 минут назад, up6 сказал:
Ага, ошибался я. Ночью обгуглился весь, мозги уже поплыли к тому моменту. Зато нашел в буржуйском мануале на английском поэтапное решение подобной проблемы прям с таким же описанием. Я думаю виноват разъем на мозгах под капотом - там уплотнительная резинка рассыпалась.... и нашел у китайцев такой же разъем новый с резинками, контактами и инструментом для ремонта, может кому пригодится:
https://aliexpress.ru/item/33001954431.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43542e0elF1POT&item_id=33001954431&sku_id=67053640626
Этот 81-пиновый, второй поменьше тоже встречается на просторах али-базара. Диагностика вроде как на 80 и 81 пин приходит.
В общем в продолжение решения по связи OBD с мозгами двигателя.
Уточнения: диагностика приходит на 82й пин мозгов, это самый первый пин на втором маленьком разъеме. Идёт с 7го пина OBD разъема. Розовый провод, идёт через 3 соединительных разъема (один на лонжероне под аккумом - C102, второй тоже где-то в моторном отсеке - C107 и третий под приборкой - C200)
Где-то по пути теряется контакт, не прозванивается тестером. Остальные провода с OBD разъема прозваниваются. Очень помог крайслеровский бюллетень по диагностике проблем с мозгами, ну и электро схемы. СПАСИБО ФОРУМУ ЗА ДОКУМЕНТЫ ПО МАШИНЕ!
Буду дальше ковырять, может найду где именно обрыв.
Картинка из электосхем для понимания:
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Соклубники,прошу помощи.при закрытии любой из дверей свет в салоне тухнет не сразу,а моргает раза 4-5 и потом тухнет.моргают только плафоны в дверях.куда копать?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • СЕРГЕЙ К
    • Vitalii Baluiev
    • Аleksandr
    • следак
    • Roger
    • Kozlopupkin
    • metrodenis
    • С_Владимир
    • Rusich
    • staer55
    • alepara
    • leo1963
    • Алексей1911
    • miluk068
    • Vladimir SPb
    • marat1
    • AIR(TLH)
    • brat-kondrat
    • Владимир(Лексеич)
    • serg102
