KJ 2.8 CRD - не включаются передачи АКПП!
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Всем добрый вечер! Вот и меня постигла неудача!
В пятницу, вечером стартанул на дачу. Фрязино -> Наро-фоминский р-он деревня Смолино. Всю субботу катались, закупали материал. Вечером в субботу, как обычно глушу машину и иду спать.
В воскресенье решил встать по раньше и сгонять на родник за водой. Завожу машину, все как обычно - завелась. Чуток грею. Ну думаю хватит греть, поехали. И приехал... Передергиваю селектор акпп, а результата НОЛЬ! Я по всем режимам, тоже ноль. Проверил уровень жижи, в норме. Скинул на полчасика клемы с акб, тоже ничего. Начал ломать голову, может раздатка зависла на нетрали, пощелкал, вроде нет. Дай думаю проверю наверняка. Скинул задний кардан. Пощелкал, покрутил - все режимы работают. Дальше, уже коллективным умом решили. Скинуть трубку обратки масла, которая с радиатора. Легко снять. Завожу. По идеи должна течь жижа! А нет! Ничего! Я по всем режимам. Дал оборотов. Ничего - сухо!
Это что, кирдык маслонасосу? Что еще ковырнуть, что глянуть? Любые мысли!!!
На недели потащу KJ к Домкрату, буду принимать участие в поиске косека и последующем ремонте...
Изменено пользователем vito
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сдох без предупреждения? Во гад :mad: !
249
Все работало, как часики! И все! Ноль! Уже мозг сломал. Если не маслоносос, то что? Но маслице ведь должно быть! Получается он!
судя по году коробка 45RFE... уровень масла по щупу меняется при заведенном и заглушенном авто?
249
Уровень на одном месте. Как я понимаю, при заведенном как раз должна заполняться магистраль охлаждения... но увы с радиатора ничего. Получается что-то с насосом?
снимайте поддон и осматривайте большой фильтр - скорее всего его носик выдавило из уплотнительного кольца в VALVE BODY и забор масла в магистраль не происходит...
249
Вот это мысль! А как еще убедиться что первичный вал работает? Думаю, что поддон надо скинуть по любому и осмотреться.
Завтра поеду домой своим ходом... За вторым кащеем. Заодно прихвачу новые фильтра и масло... Может и на даче смогу это все провернуть...
первичный вал связан с бубликом и коленом, маловероятно, что с ним неожиданно возникли проблемы - а вот фильтр с учетом понижения температуры вполне могло выплюнуть, можете прямо сейчас снять поддон - сохранить масло - осмотреть фильтр - воткнуть его назад - собрать все и попробовать...
Изменено пользователем up6
984
поехать на нём домой.
то же подумал о фильтре, только не знал, что с ним могло случиться моментально.
249
Сейчас уже поздно, да и нет условий. Это первое, что сделаю, да бы процедура уже знакома. За вторым кащеем ехать надо все равно. А масло уже менять - срок! Если это фильтр - то убью 2х зайцев сразу!
только вот вопрос - почему его выплевывает... не редкость на 45 коробасах... в свое время видел гранда WH/WK с 4,7 первых выпусков - у него каждые 20000 км выплевывало, чего только не делали... вроде был найден ответ, надо покопаться в записях...
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
545, но суть та же ....
249
Так, а как получается, что нет ошибок? Что ECM не видит что акпп переключает режимы, а не создает давление? Почему нет ошибок?
а почему считаете, что их нет, обычно висит LOSS OF PRIME, но появляется она не сразу... и висит в мозгах коробаса
139
Автомобиль: KJ 2
А ЕСМ отслеживает давление в магистрали?
249
В ЕСМ должна быть тогда общая ошибка по акпп p0700? Или я не прав?
249
Поддон снял. Масло слил, почти без потерь (запас есть). Фильтр почти держится на соплях! Еле, еле сидит в уплотнительном кольце. Дам немного стечь маслу и буду собирать...
151
8 CRD 2006
Привет Виталь!
Только сегодня увидел тему....мог бы с транспортом подсобить т.к. живу в том направлении....
Ждёмс результата, надеюсь он будет позитивным!
(...ну и возможные варианты отказа Кащеюшки ехать надо взять на заметку)
249
Привет Виталь!
Привет! С транспортом пока отпадает, надеюсь решить задачку своими силами!
984
там нет фиксаторов никаких?
139
Автомобиль: KJ 2
Будем надеятся, что причина найдена. Андрюха - кладезь знаний :good: респект и уважуха :hi:
есть, да не там где надо бы :mad:
249
Люди помогайте! Профукал стопорное колечко, уронил в траву, поиск ничего не дал... Может завалялось у кого??? Или что за номер? Найти пока не удается...
Фото колечка
отдельно не идет, только если с б/у-шки
249
Масло залил, завел. Чувствуется нагрузка!!! Ставлю назад кардан и как-нибудь зафиксирую трубку охлаждения... Думаю заработает!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@vito, меряй диаметр, есть такой стопор ;)
249
примерно 18мм +-0.5 по внешнему посадочному месту.
249
Машинка едет! Осталось зафиксировать трубку обратки, нет стопорного кольца... колдую...
139
Автомобиль: KJ 2
похоже на это?
OPEL 0753363
GM 24205103
249
Не большой фото отчет о ремонте...
Причина ясна. Пластиковая часть фильтра немного деформирована, от нагрева ее чуть вспучило. Получился как бы рычаг + вибрации. Вот и трубка фильтра и выскочила. Решение нашел, но временное, что было под рукой. И подложил шайбу под фильтр, в месте крепления, чтобы пузо фильтра отвести от платы. Получилось надежно. Машинка сразу поехала. Вот осталось как-нибудь зафиксировать трубку охлаждения и можно делать нормальный тест-драйв!
похоже на это?
OPEL 0753363
GM 24205103
Да. Оно! По чем? Есть где рядом и чтобы не ждать? Чего-то Илюха молчит...
это победа!!!! ураааааааа!!!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikolay T
    • Ваня Михалыч
    • Алекссей
    • Мишган
    • sannnnn
