Замена штатной магнитолы Patriot/Compass 2011
Автомобиль: Jeep Patriot 2011
Что было сначала - я стал обладателем Jeep Patriot 2011 года выпуска. Машина была пригнана из США. Комплектация, на сколько я смог разобраться Limited. Штатно до недавнего времени была установлена система MyGig RHB.
Недостатки известны всем пользователям Mygig, но я позволю себе перечислить на мой взгляд самые раздражающие - полное не понимание кириллицы, в том числе при показе данных о мобильном звонке, отсутствие вменяемых карт (причем в этом пункте в отношении Беларуси вообще полный абзац), регион DVD и отсутствие возможно просмотра видео в дороге (да у меня есть дети и иногда их нужно развлекать) и т.д.
В этой связи я обшарил русскоязычный. а затем и англоязычный интернет в поисках адекватного (хотелось во всех отношениях) решения. К сожалению по нашим машинам пока мало информации в русскоязычном сегменте интернета. поэтому вот мое решение замены штатной магнитолы:
PAC RadioPRO4, магнитола Pioneer AVIC-F930BT и немного разных штук для подключения.
Для чего это надо:
оборудование американской компании PAC изначально разработано для наших машин, после установки этого CAN адаптера у меня работает все - кнопки на руле. штатный усилитель, на экране под спидометром отображается рабочее состояние магнитолы.
Мультимедийный центр Pioneer AVIC-F930BT + прошивка pioneerrus (установка Navitel и Igo) - много информации в интернете. От себя могу сказать, что звук мне нравиться, хватает и верхов и низов, хотя в процессе установки были и сюрпризы. о них ниже.
Ну и немного прибамбасов - переходные вставки для панели Metra 95-6511
переходник для штатной радиоантенны
Ну и в процессе установки был докуплен отдельный динамик для громкой связи.Вот как он выглядит в установленном виде
Установка по порядку:
Снять пластиковую облицовку
Отвинтить сами магнитолу, после чего вид будет следующим:
Вот что идет в комплекте с PAC
Соединяем все, согласно инструкции к магнитоле и Pac.
Вот деталь которую пришлось удалить - не влезала магнитола:
Следующий этап - размещение GPS антенны (из комплекта Pioneer). Сразу огорчу тех, кто захочет подключить штатную джиповскую антенну - к сожалению сопротивления штатной и пионеровской отличаются на порядок. Я сначала поставил антенну между воздуховодами, спрятав антенну под обшивкой - решение оказалось не верным, при заглушенном двигателе все работало, как только заводишься сигнал GPS сразу пропадает.
Вот здесь сначала стояла антенна:
Поэтому антенна была закреплена на месте, где обычно в Lexus стоит антенна
Работает отлично, обеспечивает одновременный прием 10-12 спутников, меньше не видел.
Место для микрофона я нашел вот такое
Говорят меня хорошо слышно :-)
Вывел usb с задней панели магнитолы в бардачек - штатный кабель коротковат, до подстаканников куда изначально хотелось поставить, не дотягивается, а наращивать не хотелось (уже был горький опыт)
Изменено пользователем lotpol
У меня штатно стоял usb в бардачке, поэтому немного покуражившись над проводами получилось практически "штатное" решение.
Ну а дальше дело техники - соединяем разъемы и устанавливаем магнитолу на место. Вот так выглядит проводка после соединения разъемов.
И окончательный штрих - пластик панели на месте:
На панели высвечивается рабочее состояние магнитолы и показываются изменения состояния (в том числе при нажатии кнопок на руле)
Конечно хотелось бы на этой лирической ноте остановиться, НО ... оказалось что не работает громкая связь. Выяснилось - с магнитолы, через PAC идет сигнал только задних динамиков - т.е. сигнал задних динамиков распределяется на ВСЕ динамики машины. А громкая связь и звук навигации идут по передним. Решение - подключаем отдельный динамик на выходы передних динамиков магнитолы и все.. все работает, и мне такая схема даже больше понравилась - динамик громкой связи удалось установить максимально далеко от микрофона - меньше наводок, лучше звук.
И вот теперь оставалось только настроить кнопки на руле и в путь. С кнопками была обнаружена такая интересность - pioneer, при пользовании громкой связью требует 2 кнопки - прием и отбой. А у меня на руле как раз две кнопки - голосовой набор и кнопка телефона. И после соответствующей настройки PAC у меня теперь с руля работает и прием и отбой телефонного звонка, удобно.
Еще немного о выборе магнитолы - я изначально не рассматривал китайские Mygig и их подобие, слишком много негативных отзывов, хотя конечно каждому свое. Модель AVIC 930 я выбрал осознанно - железо в ней идентично 940, 950 уже совсем другая система и к сожалению на нее нельзя поставить стороннюю навигацию. Наверняка кто-то скажет, что можно купить эту магнитолу со встроенным Navitel, но хочу заметить что на мой взгляд Navitel по Европе совсем не гуд, а вот igo то что надо. В общем каждому свое.
По поводу покупки Pac и остальных мелочей - все покупалось на ebay.com, PAC с доставкой в Минск стоил 128 долларов, остальное не больше 20.
Вроде все - первый пост готов, как говориться - пинайте.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Зачетно получилось! Один вопрос - после подключения адаптера PAС глюков с управлением на руле не наблюдалось? У меня приходиться эти кнопки переодически програмировать заново, почему-то слетает настройка. Вариантов два, либо несовместимость с родной шиной, либо проблема в самом адаптере. Хотелось бы узнать точную маркировку PAC. У меня С2R-CHY4 version 1.1.4A . Или хотя бы ссылку на Ебее. Может попробую его заменить.
У меня авто с Европы, потому при подключении адаптера язык в бортовом компе сразу меняется на немецкий, что для меня не слишком удобно. Я уже всех спецов обьездил в Минске, результатов ноль. Ну по этому так еще терпимо, а вот с глюками кнопок хотелось бы разобраться.
Дело в том, что я переписывался со специалистами PAC, прежде чем покупать. И на мой авто 2011 года они дали однозначный ответ - нормально работать будет PAC RP4-CH11 Radio Replacement Interface W/ Built In Steering Wheel Control. Поэтому я и покупал сразу этот комплект. Вот e-mail службы поддержки: PAC-Peripheral@aampofamerica.emailcenterpro.com
Спасибо! Надо обдумать, как с ними по английски пообщаться. :)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Вечер добрый.
Купил себе тоже PAC RadioPRO4, начал паять и столкнулся с проблемой перевода. Не подскажите ли с четырьмя проводами?
1. Purple / White Vehicle Speed Output
2.Blue / White Amp Turn On Input
3.Red Accessory Output Output (1 amp)
4.Green Reverse Output (+)
Куда они паяются?
Заранее благодарен.
Автомобиль: Jeep Compass
А камеру заднего вида на подключал ?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте ! я недавно приобрел жене Патриот  2011 Usa но в нем стояла штатная магнитола ,купил от джип врангелья балалайку  http://www.cd4car.com/repair-jeep-dodge-chrysler-mygig-ren-rbz-rer-rhb-rb2-rhr-navigation-radio-stereo-cd-dvd-sat/ но когда её подключаю то авто заводиться и глохнет а магнитола не включается (((   может нужен адаптер ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
Товарищи, у кого есть распиновка колодки магнитолы? В частности интересует разъем кнопок руля, управляющих магнитолой.
п.2.1
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На магнитоле нет прямых проводов от кнопок руля.
Сигнал с кнопок по лин-шине идет в приборный щиток, а оттуда по кан-шине в магнитолу.
Ищи адаптер кнопок руля.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty (North America) I
При замене магнитолы на нештатную соответственно перестало работать управление магнитолой с руля.Кто в Москве этим занимается и сможет наладить?Может посоветует кто
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивонсо
    • alex.nezhin
    • Jeepman_new
    • Alex 3
    • Данис
    • kainov
    • dlesk
    • kseregan
    • vrv377
    • denis.friz
    • sorok82
    • Артем А
    • Galll
    • alex1812
    • слесарь45
    • buzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Нивонсо
    Нивонсо
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
