Течь охлаждайки на стыке помпы с блоком.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Привет всем.
В июне, через пару недель после покупки машины, стало давить ОЖ через пробку радиатора.
Заменил пробку и течь прекратилась - я успокоился.
4 Октября - открываю капот и вижу пустой расширительный бачек, под машиной сухо, открываю крышку радиатора - сухо
Паникую, смотрю масло двигателя - Эмульсии, капель воды на щупе нет.
Лезу с фонариком в моторный отсек и вижу течь по всему периметру стыка помпы с двигателем. (Первый хозяин в Апреле менял помпу и, видимо, допущен косяк при установке.
Плюю, доливаю дистиллированной воды 1.5Л до среднего уровня бачка и еду на сервис. Мест нет, прокладки нет.
Жижа уходит медленно, заказал прокладку и записался на четверг этот на сервис.
Вчера - смотрю, в бачке появился белый налет.
Масло по прежнему чистое, из бачка бензином не пахнет, выхлопными газами тоже, но белесая пленка на поверхности ОЖ - реально беспокоит.
Вопрос - что это может быть и к чему готовиться?
на 4,7 связи помпы с системой смазки нет...
56
Автомобиль: 1999wj
к чему готовиться?
к зиме))
29
Уже хорошо.
Промою\поменяю охлаждайку.
Есть мысль, что течь - это не причина, а последствия подъема давления в системе.
Как проверить - мыслей нет :(
Машина не перегревается, стрелка всегда чуть выше второй риски на шкале датчика Т.О.Ж
к зиме))
- сомневаюсь, что это снег в бачке ;) Изменено пользователем Priot
на 4,7 в большинстве случаев прокладку отдельно не меняют - меняют помпу в сборе...
29
Ок, есть приличные неоригиналы или джаст мопар?
Несколько странно, что она кончилась за 4 месяца и 15К пробега :(
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
какую ставили до этого?
29
Не знаю, ставил предыдущий хозяин. На видимых частях маркировки нет :(
купите рекольную мопаровскую, цена вполне адекватная
29
Не стоит на Вы.
53022189AC - эта
или
53021187AA эта?
Спасибо.
29
Подскажите, пойдет ли на замену термостату 52079476AC вот этот номер: 68174083AA?
29
Парни, помогите с предыдущим постом, оригинального термостата в наличии нет и заказ долгий, а этот идет в таблице как замена и есть в наличии.
Но т.к. каталог продавцов, а не офф дилера - боюсь покупать без подтверждения.
ВИН машины есть?
29
1J8H3E8N66Y148616
1J8H3E8N66Y148616
на машину есть реколл - обновление софта модуля полного привода... термостат 52079476AC меняется на 68174083AA - можете смело покупать и ставить...
29
Как всегда: Огромное спасибо :)
Небольшой отчет о ремонте:
При подготовке к ремонту (по совету up6) была приобретена помпа CEC1K200AA и термостат.
Помпа была уже с прокладкой и стоила не 7500, как 53022189AC, а 2500.
Сняли помпу и причина течи стала очевидна (как я говорил, предыдущий хозяин менял помпу по причине течи в апреле 2013) - те кто менял помпу не поставили новую уплотнительную резинку. Резинка, стоявшая на помпе, была полностью утоплена в паз. Следов герметика на стыке не наблюдалось.
Помпу и термостат заменили, промыли расширительный бачок водой, собрали и заполнили систему родным антифризом Мопар (ох и дорог, зараза).
Итог: Ни чего не течет, машина держит постоянную температуру на уровне минус одно деление от середины, печка греет нормально.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Народ вот мне интересно где Вы брали помпу за 2500. Облазил все минимально находил за 4500. Ткните носом. ПЖЛ
Изменено пользователем RGM
29
Москва.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=CEC1K200AA&class_man=CHRYSLER&location=1&rawdata=CEC1K200AA
Чтобы поглядеть в другом регионе - надо поменять региональные настройки под строкой поиска
К сожалению регион в линке не сохраняется.
Я брал в питере в компании е-тапе.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
спасибо за информацию.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
в usa-auto и autodoc тоже есть 2900 и 2600 соответственно , Андрею UP6 респект и уважуха ,благодаря его рекольным наводкам покупал и помпу за 2500 и суппорта в сборе по 1700 за штуку.Лежат про запас:)
Дмитрий :good:
Изменено пользователем up6
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2010
Всех приветствую! Посоветуйте какую-нибудь хорошую охлаждайку для grand cherokee 2010 года. Желательно, конечно, не сильно потратиться на нее
Автомобиль: Jeep Cherokee
3 часа назад, Banana сказал:
качественный антифриз стоит своих денег, тут и говорить нечего. Дешевая охлаждайка убьет движок, а потом вы будете сотни тысяч вкладывать в капиталку. Запомните самое главное правило при выборе антифризов- выбирать их нужно строго по допуску автопроизводителя, на другое не смотрите. у меня коллега на работе заливал в своего чероки coolstream hybrid extra. допуск у него есть, да и многие его хвалят. вроде как, года 4 уже спокойно катается
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • shelby
    • vrv377
    • BondAV
    • di-night
    • URRI 39
    • Александр 45
    • alexeysh
    • Rusich
    • Voldemarych
    • Neek
    • JimmyT
    • Друид
