Противотуманки для KJ
Для тех, у кого треснуло стекло противотуманок, или оно в отвратительном состоянии, как было у меня, могу посоветовать следующее - стекло противотуманки от Приоры.
Для этого нужно аккуратно снять стекло с родной фары, снять с приоровской.
Откусить кусачками (или выпилить) ушко, отвечающее за регулировку фары в вертикальной плоскости.
Посадить на герметик новое стекло от приоры, предварительно сняв два фиксирующих заусенца на стекле.
Оно вставляется как бы внутрь фары а не в паз, как у родной.
Прикрутить саморезом ушко регулировки от старого стекла к фаре, чуть ближе к основанию.
Дать высохнуть герметику и водрузить на место.
Вот такой колхоз.
Плюсы - стекло противотуманки теперь стеклянное а не пластик, как родное.
Минусы - не известно, долго ли прослужит такая модернизация. Зависит от качества герметика.
Да и пружину, на регулировочном болте нужно немного укоротить, или поменять.
Цена двух приоровских противотуманок около тысячи рублей.
На приоровские туманки стекла, по-моему, могут продаваться и отдельно. Тогда вообще халява.
Я эту заменяемость увидел, когда заказал себе новые противотуманки и от нечего делать зашел в тазомаркет ^_^
Спасибо за идею, бум пользовать
купил новые туманки на ебее за ту же 1000 рублей и не парюсь ;)
Сколько курил ебей, за тысячу с доставкой никак не выходило.
Дайте ссылку где вы брали.
И фишка переделки еще и в том, что стекло ставиться, а не пластик.
Да и если найти стекла отдельно, то вообще копейки будет.
  • 7 месяцев спустя...
Други, может кто уже делал - хочется заменить штатные противотуманки на что-то новое.
Старые стали совсем мутные. Есть ли аналоги со стеклом или искать штатные пластмассу?
Периодически задаюсь тем же вопросом
депо...
Я свои отполировал - 30 минут делов и стали как новые.
3 вида наждачки с водой (320, 800, 1000), потом грубая полировочная паста, потом войлочный круг и паста ГОИ.
Как полировать - видео методик в интернете полно.
Спасибо, надо попробовать
Керамический лак на поликарбонате до полного исчезновения выдерживает три-четыре полировки чем-либо типа NANOX Perfect Shine (я такой пробовал - понравилось) . Если применялась шлифовка - один/два раза . Без лака поверхность мутнеет очень быстро .
Я когда себе линзы ставил , отдал "стекла" в перешлифовку с нанесением керамолака - не жалею . :rolleyes:
Разница в том, что в Москве и других крупных городах зимой используют реагенты, а у нас, в провинции, до сих пор дороги песочком напополам с солью посыпают :) - и это в лучшем случае, бывало что и гранитную крошку использовали. Поэтому ПТФ за три года у меня стали как от пескоструйки, и думаю, что никакой лак их от новой пескообработки не спасет.
Да это-то понятно . Кстати , реагенты тоже с удовольствием жрут пластик . :mad:
Я это к тому , что на фарах "с нуля" лак всегда нанесен , и с ним поверхность дольше сопротивляется пескострую .
Шлифовка , на мой взгляд , оправдана при продаже авто . Себе (новые фары довольно дорогие) лучше полировать , либо после шлифовки повторно нанести лак .
Какие возможны варианты замены ПТФ?
Мне по-душе первый вариант
Что было, и что стало:
Сколхозил в решетку от Рено Логан - стекло . Брал на Емехе, точно не помню но вроде TYC.
у меня вот такие сейчас стоят
2. Китайская линзованная с ангельскими глазками: http://www.ebay.com/...c7d56a3&vxp=mtr
ангельские глазки туфта а сами gna светят отлично
@Polk, спасибо за лайк.но и для вашей машины бывшей можно подобрать Петри.они разных диаметров и цена выйдет максимум 80 рублей .и получите оптику с не искажонным пучком света . годится правда этот способ только где пучок света задаётся рефлетором а не стеклом.ещё раз спасибо за внимание
Изменено пользователем ivan-jeep
что за петри? чашки петри?
  • 6 месяцев спустя...
А кто как крепил дополнительные ПТФ если нет кенгурятника?
Бампер не очень хочется дырявить :(
Ну тогда можно продырявить облицовку радиатора :)
А если серьезно, то фары надо ставить на жесткую конструкцию, чтобы не мотылялись на кочках.
Я пошёл несколько другим путём....в Южке подобрал подходящие по размеру (110 мм) стеклянные с боковыми езьбовыми креплениями в корпус и без проблем прикрутил к внутренней решётке не сверля в ней никаких отверстий. С регулировкой правда пришлось повозиться....подбирал шайбы по толщине. Ну и электрическим родным разъёмом пришлось пожертвовать. Светят замечательно и цена вопроса 1450 рублёв!
у @myx дорестайл - там штатные ПТФ в низу бампера стоят. А допы обычно ставят на балку, которая под бампером.
Или вот еще вариант:
@Arny-xxl, А что там за балка?
Это к которой крюки буксировочные цепляются? Так это же низко очень...
На рисунке балка покрашена жёлтым.
т.е. туманки получатся снизу под буксировочными петлями?
Зачем снизу? Засверливаешься сверху и крепишь фары к балке, ну или ставишь штангу как на желтом KJ из поста 19.
Дык не хотел бампер курочить :)
  • NorthCat
    • 24 Записи
    • 40689 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210639 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451510 Просмотров
