должны ли звонится датчики АБС
DimanoiD
вобщем такой вопрос.
по идее датчики абс на вжик индукционные (если верить описанию работы АБС из мануала), соответственно условно исправный датчик должен звониться тестером, показывая какое то сопротивлени.
никакой информации в сервис мануале на этут тему не нашел, интернет чето безмолвствует. должен ли звониться датчик абс тестером? какое сопротивление должен показывать?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Нет, в мануале так:
BRAKES - ABS 5 - 43
FRONT WHEEL SPEED
SENSOR
OPERATION
The sensors convert wheel speed into a small digital
signal. The CAB sends 12 volts to the sensors.
The sensor has an internal magneto resistance
bridge that alters the voltage and amperage of the
signal circuit.
Магнитно-резистивный. Но звониться имхо должен.
69
поясни физику процесса
320
Да вот хотя бы. Полупроводник.
ЗЫ я в реале не сталкивался с тем как эти датчики работают. Просто открыл сервис мануал и прочитал ;)
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Купил новый недавно, еще не ставил. Могу померить, если не забуду.
21
Автомобиль: WJ 4.7
По идее что то должно меняться если проводить железкой по датчику.
950
Как то пытался новый датчик АБС прозвонить тестером - он показывал ноль. Но стоило поднести его к железным тискам - показывал незначительные скачки сопротивления.
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Датчики АБС от джипа не звонятся там по 2м проводам подоётся питание и по нимже идёт синусойда обратно синус идёт когда колесо крутися и считаются зубья! этот датчик хитрый!
69
как его проверить?
21
Автомобиль: WJ 4.7
Если там по хитрому с синусоидой - то генератором сигналов и осциллографом)))
69
а более приближенно к жизни?
21
Автомобиль: WJ 4.7
погуглил ... покурил мануал ...
вроде датчик это тупо катушка на сердечнике.
Т.е. меряем сопротивление и смотрим на его изменение проводя железку вдоль конца.
Если меняется - то работает)
В одном из источников вычитал про сопротивление порядка 1 кОм.
69
можно ссылку на источник?
320
покурил мануал
Какой именно? Я выше приводил цитату из сервис-мануала WG/WJ 2002, там магниторезистивные датчики, никакими катушками не пахнет. Допускаю что на вжиках до 2002-го были индукционные датчики. Хотя нет, проверил по каталогу: WJ-2003 56041317AB передние, 56041509AA задние. WJ-2001 56041317AB передний левый, 56041316AB передний правый, 56041509AA задние.
21
Автомобиль: WJ 4.7
магниторезистивные - это как раз и есть катушка на сердечнике. Сердечник - на нем катушка. Когда зубчик на ступице проносится мимо магнитного сердечника возникает ЭДС, из за чего электро-магнитная индукция порождает движение электронов в проводе на катушке - изменяется "сопротивление".
Источник - если только найду заново. Там какой то чувак пилил датчик и перематывал обмотку.
фраза что то наподобие "устройство датчика АБС" ... не думаю что крайслер в 1999 году использовал современные нанотехнологии при разработке АБС.
Толстый
дима из белоруссии говорит что они не звонятся.
109
звонятся. Сегодня митчела читал, там целая наука что бы наши датчики проверить. В разделе диагностика спид вил сенсор 20 пунктов. Грандовские датчики, судя по схеме, представляют из себя катушку и магнит, но проверяются они похитрому.
69
отсканируй или ссылку дай или сфоткай штоль. а то "проверяются по хитрому" не очень на инструкцию похоже
109
@DimanoiD, на днях митчела докачаю и выложу весь процесс, правда на английском.
69
ДАВАЙ УЖО!!!!)))))
109
@DimanoiD, я помню, времни совсем нет. Сегодня вечером постараюсь.
109
Текст не копируется, так что пока только скрины https://plus.google.com/photos/111081826808094648152/albums/5937641225011215745
Изменено пользователем Crematory
Автомобиль: WG 2004 HO
Горит АВС,задний левый датчик 170 Ом,правый где то 1350, кто из них мёртвый? Передние ещё не смотрел.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Так какие все-таки датчике на вжике 1999 года? Холл/индукция?
Мне важно знать для установки приблуды для корректировки показаний спидометра из-за установки больших колес, а они бывают двух типов.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Voldemarych
    • Roger
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93367
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
