"Плавает" на дороге
JefFly
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Всем привет! Подскажите пожалуйста, моя машинка 2,7 дизель плавает на дороге, постоянно приходится её ловить, подруливать и т.д., в чём это дело? Панара? переприсовывать надо?
Спасибо!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@JefFly, в сервис, на диагностику (это самый простой и верный способ).
23
Dodge caravan IV 2
Ездил! Ребята сказали всё в порядке.
делал сход развала, стало лучше, но всё равно плавает.
985
Так и было при покупки, или не плавал а потом поплыл? До этого на мостовых машинах ездил?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
по пробуй поменять колеса местами по диагонали или просто подкачай что бы давление было везде одинаково
23
Dodge caravan IV 2
при покупки накачено было по разному, я накачал везде 2,4, стало лучше, потом сделал сход развала, стало ещё лучше, но ловить приходится... . На мостовых не ездил, но в тот четверг ездил на четверговую встречу, там мне говорили что надо поменять панару и аморт.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
аморт.
Дык изза аморта тож раскачивать может, если передний тем более. Меняй что сказано, дальше видно будет)
Возможно не сколько панару, сколько демпфер рулевой, но на месте видней конеш.
23
Dodge caravan IV 2
Подскажите плиз какой демпфер рулевой лучше?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! какой мост больше плавает?
у меня были разбиты сайлентблоки рычагов ! в том числе и на бумеранге! визуально если не знаешь машину не увидиши! центральные втулки на сайлентах болтались
Изменено пользователем Vladgran
638
7 99 Lim
Лучше Ранчо, вроде проверенные временем))
Толстый
Лучше к грамотному диагносту, а то насоветуем... у всех может быть один симптом, но разные неисправности.
Или поменять всё по кругу, но не бюджетно.
Резина, люфтящая ступица, панара, рулевые наконечники, саленблоки, рулевой демфер, амортизаторы, шаровые....
Не щупая машину, только так, а спец разберется, если он действительно спец.
Удачи.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поставил тут ранчо. Умер через 10 дней. И опять - шимми и плавает на неровностях.
Поставил каяба ! год без проблем
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
[/quoteУ меня ранчо год отходил,теперь монро поставил.
У меня ранчо год отработал.Теперь монро работает.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Толстый отписал, как отрезал. :good:
Признаки убитого демфера, когда скачет на неровностях, когда у меня машина ехала куда хотела, были убиты резинки рычагов и панары.
Если стоят родные железки, можно купить сайленты VTR и перепресовать все 4 рычага и панару.
Это все равно будет дешевле, чем покупать новые железки с новыми резинками.
Шаровые тоже надо смотреть внимательно.
Все это решаемо, при наличии желания.
Ехать надо в сервис, который специализируется на Джипах.
Ездить на обычные сервисы, по крайней мере у меня так, пустая трата денег и времени.
В районе Красногорска есть достойные сервисы.... :)
+1( в панару поставил полиуритан)
638
7 99 Lim
Млин я лошара, вместо Роуч Кантри - Ранчо написал)) вот эти надо ставить http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87317n2.html а лучше двойной http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87496.html
40
Где-то читал, что народ задний аморт от ниссана ставит. Даже вроде по креплениям подходит
985
во-во! :)
Только лучше этот: http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-perf87317.html
А двойной на машины с лифтом от 4".
273
HINO 500
9 метров в хвосте
дай номер по каяба
23
Dodge caravan IV 2
дай номер по каяба
мне бы тоже пригодился номер :)
поищу сейчас
23
Dodge caravan IV 2
поищу сейчас
СПАСИБО!!! :)
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
дай номер по каяба
ТУТпосмотри
СПАСИБО!!! :)
SS10317 !еле нашел!)
ТУТпосмотри
А там нету!(
129
я себе под лифт поставил задние аморты от нисан терано. без переделок.
40
Ярослав, я имел ввиду вместо рулевого демпфера.
Когда мой умрет, я поставлю такой "Рулевой демпфер от мерса FEBI 01261"
23
Dodge caravan IV 2
какой выбрать демпфер? Газовый или масляный?
985
роуч кантри перфоманс 2.2, и забыть о нём на долго.
23
Dodge caravan IV 2
Многие жалуются на него.. говорят что не на долго..
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • glcmerc9
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25730
