44RE непонятные симптомы
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
там 4 пина в разьеме х.з. куда плюс куда минус кидать!
421
На соседнем форуме все уже давно расписали... вроде как...
11
датчик темпера + и - не проверить там сопротивлением надо походу
216
Kia rio 2012г.в.
Вопрос спецам.При плавном нажатии на педаль переключается плавно без нареканий.Стоит надавить педаль для ускорения начинает буксовать.Вот думаю это маслонасос или соленоиды?букса наблюдается во всех диапазонах.Чем управляется линейное давление в системе?
Бублик пилил? Плоскости у опорных дисков выравнивал?
Изменено пользователем ZloyBes
216
Kia rio 2012г.в.
У меня недавно вроде как нарисовалось решение неадеквата в поведении акпп, по фоткам в моей теме определили, что оказывается во время сборки неправильно поставили крышку сервопривода передней ленты, в итоге лента вообще неработала поэтому и неболо внятного переключения при тапке впол, и сам поршень сервопривода хпойми как работал видимо он и подтравливал давление... на слд неделе попробую поставть ее как надо!
вот здесь стоит правильно крышка
вот мой непральный вариант:aq:
ЁКЛМН, поршень кверх ногами воткнули ироды
11
переборка гидроблока ни к чему не привела.Завтра буду короб снимать разбирать.Соленойды все рабочие
216
Kia rio 2012г.в.
Миш, по вторяю вопрос - ты бублик пилил? Плоскости у опорных дисков при сборе пакетов фрикционов выравнивал?
11
бублик не пилил.Плоскости опрных дисков не выравнивал!Я же с тобой собирал!)ты мне такого не говорил!Весь процесс под твоим чутким руководством! :rolleyes:
216
Kia rio 2012г.в.
Я же писал менять то что сдефектуеш, а бублик пилить при переборе коробки обязательно - т.к. добивая коробку ты паралельно убиваеш бублик.
Опорные диски выравниваються геморно но так - кладеш на ровную поверхность мелкую шкурку с сверху дисочеком водиш пока полностью поверхность не выровниться - и так с обеих сторон. ну или если есть шлиф станок то туда. Просто если опорный диск повело - то он не прижимает полностью пакет фрикионов - изза этого на высоких крутящих моментах он попросту проскальзывает. На крайняк купи их.
11
я полностью менял фрики со сталями!только зазоры не выставил(про это я не знал...)
216
Kia rio 2012г.в.
Первый раз тоже не знал - в итоге сжег 44ю коробку :angel: Пришлось собирать 46ю
Кстати хотя и прозванивали все соленоиды - всеравно ругаеться чеком на нх - хотя и работает без нарекканий, в январе себе полностью их буду все новые ставить.
11
ипать колотить эт че значит моя тоже приехала? :angry:
216
Kia rio 2012г.в.
Если будеш дальше кататься - то сожгеш нахрен, а так возможно только бубликом и профилактикой обойдеться.
11
а почем у вас бублик стоит отремонтить?
216
Kia rio 2012г.в.
От 4 до 8 т.р - в зависимости от состояния - только на шереметьевскую не отправляй - эти гандоны мне бублик испортили - пришлось другой покупать.
11
а транс акпп?
216
Kia rio 2012г.в.
а транс акпп?
Эти вроде ничего.
11
ты говоришь полюбому отправлять?
216
Kia rio 2012г.в.
естественно
Автомобиль: WJ
Мне вот интересно, такое у меня бывает на 44-ой.
Едешь медленно, переключает нормально, чуть нажимаешь сильнее включает пониженую передачу как положено, а вот как дать под сраку, так начинает играть отсечка, обороты просто бьют и не переключает передачу, чуть газ бросил сразу включается.
Я так понимаю у меня тоже приходит хана коробасу, хотя масло уже не свежее и горелым не воняет и на соленоиды тестер не ругается и ошибок нет никаких.
А ещё иногда внатяг переключает, но без ударов и точков.
Так же что на горячую что на холодную все передачи, при переключениях на месте плавно натягиваются а не дёргают и бьют, это хорошо точно!
Бывает утром еле как разгоняется, такое ощущение что меня кто то держит за жопу.
Мосты перебрал, подшипники поменял, виску в раздатке поменял и не меняется, всё равно натяг.
Грешу на передние гранаты, они хрустят и вой какой то идёт в поворотах на скоросте около 2-5 км/ч
Может это они уже негодыне и тормозят просто машину ????
Потому что на холодную едет нормалёк более или менее, но как проедешь км 10-15 так капец сразу, туго всё идёт, постоит немного остынет пока я в магазе или ещё где, сажусь завожу и снова едет нормалёк.
Бороться устал!
421
Бороться устал!
У меня похожие симптомы после переборки, и причин этому может быть много, как вариант трос кика и датчик оборотов с датчиком маф, есть тема пападос на переборку гранд 5.9 там все основные моменты описанны, сейчас же выяснил что при переборке неправильно установили крышку сервопривода перед.ленты, надо как то найти время поставить все нормально и оттестировать как оно будет.надеюсь неадекват уйдет.
Я вот все хочу понять как работал коробас с этим косяком? если неправильно установлен поршень через него могло давление травится? фрики мог подпалить? или в этом случае только не работала передня лента? какие есть версии?
Автомобиль: WJ
Тросик кика мне надо прверить но он ходит в такт с заслонкой.
Обороты и МАФ где стоят ?
А сервопривод шо такое ?
421
Обороты стоят на впуске маф где тоже под капотом, сервопривод ленты коробаса на соседнем форуме есть темы где это все подробно расписанно в том числе и моя тема в разделе трансмисии, советую там фак почитать много чего полезно и возможно ответы на проблему найдешь..
Автомобиль: WJ
Усё понял спасибо.
Сегодня всё выяснилось ))
Как говорится дело было не в бабине ))
Просто у меня виску клинануло в раздатке, её замена привела машину в полный порядок, машина поехал как надо )))
Изменено пользователем Субамен
Автомобиль: zj96 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
ну и что . там с коробкой заработала? чем излечилось
421
там опа уже несколько раз коробас на переборку
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey P.
    • aleks76
    • Алексей к
    • Gneush54
    • Жека Тульский
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
