Ошибка двигателя. Нужна помощь
Автомобиль: Jeep Patriot
Здравствуйте. Проблема на Jeep Patriot. Загорелась ошибка двигателя. Код ошибки P2563 (Turbocharger (TC) boost control position sensor- range/performance (Wiring, TC boost control position sensor))
Подскажите пожалуйста что делать.
Благодарю!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Значения датчика наддува выходят за допустимые пределы.
В первую очередь, найди схему и проверь проводку между датчиком и блоком управления. Бывает, что один из проводов перетирается, симптомы очень похожи.
Я в похожей ситуации сначала просто кидал провода напрямую и смотрел на результат-если он есть, то ищем "место встречи".
Благодарю тебя! Если не затруднит, подскажи, где он находится)))
Интеркуллер находится за бампером, с водительской стороны к нему подходит дополнительная труба. Прямо на этой трубе живет этот датчик- наддува и температуры.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Привет! Может и мне кто поможет. У меня так же горит ошибка двигателя. Ездил на диагностику сказали что горит неисправность клапана Е.Г.Р я его решил пока не менять а просто почистить. Почистил проверил, вроде работает, поставил обратно ошибка всё равно горит, неделю проездил всётаки решил поменять этот клапан. Поменял, но ошибка не исчезла, а теперь пишет что не правильная работа дроссельной заслонки ( что находиться в связке с этим клапаном только ниже). Вот теперь думаю неужели и её тоже менять, она стоит дороже просто :(
Автомобиль: большой автопарк
Так можно весь движок перебрать, а ошибка окажется в коробке. Номер ошибки???
в том то и дело что конкретной ошибки нет, просто пишет что не корректная работа дроссельной заслонки, проверили всю цепочку до неё всё нормально как только дело доходит до неё возникает эта ошибка, и возникает сразу как только машину заводишь а не через какое то время
Так не бывает, попробуйте другим сканером почитать.
а может посоветуете какой сканер подходит для моей машины что бы я сам мог ошибки смотреть а не обращаться в салоны ?
У вас машинка дизель, это редкая модификация для этой модели, поэтому сканер не подскажу.
просканировал ещё раз вот номер ошибки: DTCs P0488 (EGR air flow trottle control circ. perform) у кого какие мысли ?
причина найдена, может кому ещё поможет опишу где соба порылась. Во общем снял корпус дрослейной заслонки разобрал (там крышка завальцована аккуратно развальцевал) внутри механизм из двух шестерёнок типа редуктора и плата микросхема. Дак вот сама заслонка держится в корпусе с одной стороны на подшимнике который вперссован в корпус а другой конец через втулку резиновую типа сальника идёт в редуктор с микросхемой. Вот эта втулка похоже износилась и когда я открыл завальцованную часть то увидел что там внутри вся плата в масле и гари. На плате есть дорожка по которой ездит контакт, вот я его почистил, собрал обратно всё и вуаля, ошибка пропала. Ну не сразу конечно, пришлось три раза включить выключить зажигание с заводом авто типа адаптации, и на 4 завод всё ок. Не знаю конечно на сколько хватит этой чистки, сальник ни как не поменять из за впресованного в корпус подшипника, посмотрим сколько отъезжу. Вот как то так.
Хватило не на долго, теперь горит ошибка P0488 - рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки диапазоном / производительность, может кто знает как выставить диапазон ?
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Всем привет. Загорелся- чек двигателя. Чем / как можно прочитать код ошибки самостоятельно? JEEP PATRIOT 2010г
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип Либерти
Здравствуйте.  Если загорелся значок чека , то есть несколько вариантов.
1-проверьте крышку бензобака, хорошо ли держится.
2- проверьте фильтр :почистить или поменять нужно.
3 - снимите клемму минусовую  и подержите ногу  на тормозе ровно минуту после ставьте клемму  обратно.
Если и сейчас загорится значок чека, то обращайтесь уже к специалистам.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • Gosudar
    • киря
    • cherOKezzz
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    orifyodgarov
    orifyodgarov
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
