лямда зонд
Люди добрые, подскажите где какой лямда зонд по номеру стоит.?
Загорается чек, через пару тройку дней гаснит, потом опять, на холодную при заводе прыгают холостые обороты иногда глохнит пока не прогреется,
деагностика пишет что проблемма с вторым датчиком кислорода.
В прицепе скрин, я так понимаю всего их три...
сегодня поменял тот который на скрине под номером три ,......чек загорелся снова.
Изменено пользователем Buchjeep
4 датчика...
код ошибки плиз.
и литраж мотора.
Код ошибки р0138
мотор 3,7
Менять надо было 4й сенсор на той картинке, это 1/2 сенсор.
3-й - это 2/2
1-й - это 2/1
2-й - 1/1.
Номера по картинкам, обозначения сенсоров - по кодам неисправностей.
Спасибо за помощ,
завтра займусь...
хорошо что они одинаковые по номеру.. а так бы по незнанию ещеб на денюшку попал.
Задние (после катализаторов) полюбому одинаковые. Ну а что все 4 одинаковые у Жипа - это да, приятный бонус.
Они стоят попарно у задних номер по каталогу 56029049AA
у передних 56028994AB
История получилаcь с продолжением...
сегодня подключил скан вот показания напряжения с датчиков:
Bank 2 sensor 2 = 1,27V стабильно показывает
Bank 2 sensor 1 = от 0 до 0,5 всё время колеблится....
Bank 1 sensor 1 = от 0 до 0,7 всё время колеблится
Bank 1 sensor 2 = от 0 до 0,7 все время колеблится
подскажите какие работают правильно,? Получается что с датчика который заменили идет напруга 1,2 вольта с остальных показания калеблются от 0 до 0,7 вольта
вот ошибки которые появились после замены.... появились они не сразу а после езды минут 10 15 при попытки стереть не стираютс или сразу появляются вновь..
О
при попытки стереть коды ошибок они появляются вновь. То есть не стираются.
р0137
р0138
р0158
р0158
проблема с ошибками у меня давно с зимы чек то загорался то гас через пару дней... летом как то меньше выскакивали.... практически не было... щас вот опять.. может похолодание влияет.... машине 8 лет.. до этого никакие датчики не менял...
выше указана последовательность как в сканере...
Может это важно... заменённый датчик не радной... был поставлен аналог предложеный в exist nakamoto с номером М110003 без родного разъёма с установочным комплектом....
Очень часто неродные датчики преподносят неприятные сюрпризы.
ну вот 0158 - это про 1,27 вольта на том датчике. 3 на картинке.
А 0137-0138 - колебания слишком "размашистые" по банку 1 сенсор 2, 4 на картинке.
Нормальный размах - от 2,5196 до 3,99 макс, рабочий - в пределах 2,52-3,7.
Неродные датчики очень не любит блок управления двигателем по американскому опыту.
Получается теперь оба менять нужно? Я имею в виду третий и четвертый по картинке.... и менять только на родные?
вы пишите что значение с них должно быть 2,7-3,99 вольта тогда почему при показаниях 1,27 выходит ошибка 0158 ведь она говорит о том что напряжение с датчика велико а с ваших слов оно не достаточно так как должно быть в районе 3 вольт или я что то путаю.... :blink:
в предидущий пост добавил скрины с деагностики.
смотря относительно чего мерить - столько и получится. Сканер отбрасывает постоянную составляющую и получает размах от нуля.
Возьмите уже 2 родных лямбды, поставьте обе и всё кончится.
Придётся так и сделать....
надеюсь что проблемма решится.......
Ну или решится, или каталитики кончились совсем.
Лямды поменял на родные, ошибки стёр , полёт нормальный........
Значит лямбды... запишем...
  • 4 года спустя...
Не подскажете по кислородным датчикам на 4.7 рестайл XK. Надо все четыре одинаковые 56029049AA или передние и задние разные. Насколько понимаю, они отличаются только длиной провода. Задние визуально соответствуют 56029049AA, а вот передние кажется, имеют провод длиннее. Но точно сказать не могу, колодка скрывается в недрах (предчувствую, что их разделение будет той еще камасутрой). Так что это может быть оптический обман зрения :-).
Изменено пользователем userasu
синт. ошибка
подскажем... как только ВИН увидим...
1 час назад, up6 сказал:
1J8H3E8N28Y131542
56029049AA x 4
Подскажите пожалуйста номер моих лямбд.
1J8HCE8N98Y125169
Те же номера - 56029049AA (ибо тот же мотор и тот же год)
Спасибо!
  • Lyapichev
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 41063 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211441 Просмотр
    • 452176 Просмотров
