Меняю кенгурятник на проставки 2"
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Меняю кенгурятник от WJ 99 с гелловскими противотуманками (без порогов) на лифтовые проставки 2". В другой город пересылать не готов. Могу подвезти в Москву.
25
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
а продать кенгурин не хотите?
если что в личку киньте!
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Есть комплект, но на фото еще и отбойники :rolleyes: , отбойники есть только задние. В личку свисни.
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Купил бы, если интересно, в личку)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • victor 55
    • Solist
    • Waga_koleso
    • awefspb
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
