Помогите с номером запчастей
Всем доброго времени суток! Началось с подкапывания маслица, особенно с первым снегом
это явление очень хорошо заметно. На осмотре приговорили - сальник коренного подшипника, уплотнение датчика
уровня масла, датчик сам вроде рабочий (который над сливной пробкой в картере). Помогите пожалуйста, а то замучился совсем.
Везде искал - но результата ноль. Попутно еще потеет из соединения, которое от турбины к интеркулеру, не знаю как наз-ся.
Там соединение жесткое - железо к железу и видимо должно стоять какое то уплотнение. VIN 1J8HCE8M88Y107883
задний сальник коленвала с крышкой 68006029AA
датчик уровня масла идет в сборе с уплотнениями 68079192AA
Спасибо большое, очень выручил!
Мне мастера предлагают сразу поменять прокладку гидротрансформатора на коробке
и сальники кардана. Как думаете, есть смысл? течи вроде нет
при снятой коробке можно и поменять, про сальники карданов не понял...
Так вот и я не совсем понял, а наглядно мне объяснить не могут.
Видимо имелось ввиду сальники на место, где кардан входит в раздатку, но там
насколько мне помниться никаких сальников нет
А есть каталог удобный в общем доступе?
Нужны колодки ручника на WH 2006 CRD. Уже нашел нмоер 05086930AA.. но вопрос с каталогом остался)
Изменено пользователем ///G
номер будет уже 05086930AC, адекватного каталога я не встречал - во всех свои заморочки, правильный только у дилеров...
Не, ну на общеджиповое вполне можно американский заюзать (в той части, которая одинакова вне зависимости от мотора, таких деталей довольно дофига).
Я например вот таким пользуюсь, но так как с англицким не дружу поэтому сложновато.
А всякие он-лайн переводчики такую херотень переводят, что еще больше путаешься
поменял, сколько стала замена по работе?
тоже капает сальник колена.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, код сальника гидротрансформатора.
WK, CRD, 2008-ой год, Америка.
Заранее спасибо
Изменено пользователем fisher
Ладно, уже сам нашел. Если кому на будущее надо: Chrysler (52108424AA) или Mercedes (A0189970447).
  • TTX762
  • Raven_7711
    • 24 Записи
    • 40553 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210261 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451288 Просмотров
