Выбор дисков на WJ
Venom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
В общем вопрос следующего содержания.
Хочу ставить муды шириной 265. Диски тоже надо брать. Что посоветуете брать штатные р16 или есть еще р17 с вылетом 0.
И еще народ пишет где-то брали диски 5х127 р16 ет-19. Где можно такие найти????
Лифт 2".
А то баллон порезал один, машина стоит на протезе))))
  • Ответов 62
  • Venom
  • chessmanug
  • evpokatushki
  • flyinghollander
Подскажите срочно диски р15 ет-20, р17 ет0, р16 (стандартные) че брать-то?
какте брать под 265-ую резину, профиль соответственно 70 или 75. :wacko:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тём, у меня с 2" на штатных дисках стояли 265/70/17 МТ и 265/65/17 зима. Немного подогнуты кромки задних арок во внутрь (МТ немного цепляли на диагоналке). Ну и силовик. Проблем не испытывал.
В субботу я остался без бампера, так что спереди проблем не будет.
А арки сильно цепляли?
И я так понял что вылет меньше чем у штатных брать не стоит, будет проблема с арками.
985
В районе "бананов" нужно загибать, иначе вывернет наружу, погрызёт резину и оторвёт банан (накладка арки, молдинг).
Мне думается, Тём, что ежели налезают 15 диски, то надо брать их. Резина дешевле и профиль её выше. Но диски лучше для неё шириной 8 дюймов. :ok:
а вылет -20 не много будет? wj и zj в этом плане одинаковые?
тем более 15-ых только 4 штуки и пятое хрен найдешь, а 16-ых как грязи, пошел и купил. а то если че опять на протезе ездить))))
Изменено пользователем Venom
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Думаю родные штатные 16" на проставках в 1" норм будет.
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Вот так стоят 265/70/17- ЕТ-0
при лифте 53 см-спереди долой подкрылки и брызговики, сзади на асфальте норм, при загрузке 100-150 кг будет тереть брызговики.Для лифта 2" колеса велики, эти катки(31,6 для лифта 4" или 3" с ограничителями отбоя).
Думаю наглядно показал.Под эти колеса пиндосы рекомендуют лифт 4,5.
Грязью будет закидывать дико. Если вылет будет -19, то нужны расширители арок, БУШИ или пластик, иначе попа.
Забыл добавить-передний бампер в утиль канешн
Изменено пользователем DYX
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
У меня стояли при лифте 2 275/70 17 с вылетом около -30,но правда спереди рычаги от лифта 4,чутка было подрезано крыло с низу(вырез не было видно).За бананы сзади не цепляло, цепляло ток спереди за бампер(за туманку.)Подкрылки были на месте.
Но грязью закидывало чуть чуть.
44
Сильверстоун.
-ахахаха-при -30 и МТрезине :crazy: .Ну-да, ну-да...Фото-супер-мойщики небось теперь в страхе живут? :hands: Изменено пользователем DYX
Спасибо за советы, буду брать стандартные р16 диски. Dover ездил, вроде ничего.
Было бы пять пятнышек взял бы их, а так стремно чета.
114
:hands: :hands: :hands: :hands: :hands:
638
7 99 Lim
@katok90rus, а у тебя шноркель специально назад повернут!? мне все время казалось что он должен вперед смотреть, вроде как для дополнительного напора воздуха на скорости, или я ошибаюсь?!
Звиняюсь за флуд конеш))
22
Автомобиль: ZJ 5
Спецом развернул,когда ливни сильные были.
А если ЦО будет чуть больше не страшно? 78мм, вылет+10 16х8
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Несколько имхо...
1. Шноркель назад - плохо. На скорости плохо движку.
2. На фото диски на минус 30 не похожи, имхо, минус 12, хотя видно плохо. У меня минус 12. Вроде так же выглядят.
3. Если ставить буши, то лифт должен быть не меньше 4. Иначе смотрятся катки карликовыми.
Рекомендую выточить проставки в рлд.
22
Автомобиль: ZJ 5
Несколько имхо...
Проставки точить не буду,они нах не нужны ниче не бьет.Шнорк подключаю ток в говнах,а так отсоединем от воздуха в городском режиме.Диски сами нулевый вылет+проставки 38мм.
43
По проставкам я venom писал. Точить -правильно. Не точить - не правильно. А там уже каждый решает сам. Цена вопроса 500-700 руб.
Изменено пользователем itera
Че? какие проставки? я не понял, на ступицу?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
2003
Такие диски встанут на WJ http://off-road-market.ru/catalog/361/item/5696?
Под них резину МТ 255/70 r16 и лифт 2"
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
со свистом влезут:)
114
ха написано 5х127 а на фото 6 болтов :wizard:
2003
Единственный диски r16 какой нашел нормальный на wj . Почему то очень маленький выбор внедорожных дисков !
Вот и странно! Больше в инете нет предложений. В основном r17. Если больше диск надо профиль уменьшать. Наверное это не совсем хорошо?
20
ну перед покупкой нада у прадаванов уточнить какая сверловка, фото может быть перепутано, посмотри на других сайтах эту модель дисков. Если выбор стоит между 16 и 17, я бы взял 16, т.к. можно больше профиль впихнуть и резина чутка подешевле, да и помягче будет:)
посмотрел щаз их сайт: у них картинки всех моделей с 6 болтами, поэтому скорее всего фото не то...
Изменено пользователем stroker
114
2003
Тут больше похоже на правду
Какие есть такого плана на wj диски r16?
114
думаю есть. если найду скину :to_keep_order:
Я эти диски находил еще в прошлом году, в наличии их нет и ценник конский. купил р16 ет 20 по 3600. По моим расчетам при резине 265 расстояние от внутренней вертикальной плоскости резины до амортизатора (заднее колесо) будет 4,5 см, этого достаточно. На диагоналке скорее колеса повиснут чем цеплять будет. А с переди все норм - бампер-то уже в полях Подмосковья где-то валяется.
2003
Скинь ссылку на твои диски плс
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Mazaxuct
    • S08
    • serg102
    • wiktorm3
    • MAK55
    • AYF
    • alkg
    • Алексий80
    • AndreyT
    • al_ch
    • Павел2020
