Замена задних фонарей
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Хочу поменять заднюю фару на гранде 01 год канадец
Кто-нибудь чтони-будь может сказат ьпо поводу оптики от DEPO ? Цена http://avgauto.ru/jeep/jeep_grand_cherokee_99-05/16487_fonar_zadnij_jeep_grand_cherokee_2.html - 1760р смущает немного. Уж очень дешево. Кто-нибудь ставил? И сколкьо примерно стоит оригинал? Если ставили что-то другое порекомендуйте плиз.
зы: Меня потомучто есть трещина на фаре - и предчувствую пробелмы с лампочками в этом фонаре (влага вода итд)
Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Покрыл лаком задние фонари, стали выглядеть намного моложе и симпотишней!!! Правда фото с телефона.
Привет, а что за лак и как красил. Смотрится классно.
Просто отдал своему маляру, он покрыл их лаком(думаю обычным для автокраски)!!!
Понял, спасибо.
Автомобиль: RAM
Купи новые китайские - будут вообще сверкать прозрачностью на солнышке! :good:
Надо вообще подковки ставить!!!
Это как?
Задние диодные тюнинговые фонари в виде двух подковок!!!
Только ценник у них не гуманный!!!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я себе такие привез(заказал)из Штатов.7700 руб. Изменено пользователем oejek67
  • 3 года спустя...
Вчера только читал про фару-120 градусов в духовке и нормально отделяется.По времени не скажу,не писАли.Написано было в теме про улучшение головного света на вжике.Когда то пытался снять стекло с галогенки , использовал при этом духовку-не получилось,пришлось отламывать по кускам.Возможно время не правильно выбрал,вроде минут 10 держал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@KinVM,Нереально. После нагрева, поддев защёлки, можно снять плату с фонаря. Не более.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Bu11D0zZzeR
    • ~DM~
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
