ошибки Р0401 и Р0403
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
подскажите кто сталкивался, на холодную машина едет идеально, как только набирается нужная температура, машина становится в аварийный режим, и вылазят ошибки :P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
, P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов, в чем может быть причина.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так клапан EGR для начала надо почистить, если он еще не отключен.
поменял, эффект нулевой, у меня до этого турбина умерла, я поставил бу, может в ней дело
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
При каких симптомах померла турбина, ошибки?
говорят какоето поподание в нее из вне, ехал по трассе, разлетелась крыльчатка, выгнало масло, машина встала в аварийку и дым повалил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • irbis 05
    • serg102
    • romanov
    • DimL
    • Andrey 23rus
    • MaxMaster1
    • Poland
    • Dimas72
    • Pag80
    • EF63
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    User322
    User322
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
